Добрый день(вечер)! видюха hd 4870 в исполнении сапфир в вин7 мелькают точки, а в приложении мега артефакты...видюха не разогнана, НО при принудительной снижении частоты лаги не пропадают... как быть??? на свалку или для офисных компов под XP(на раб.столе ХП не глючит =)
Отвал гпу скорее всего!Либо дрова слетели,но наврятли!В первом случае греть!
карту грел) это первое что пришло в голову
С питальниками у неё всё в прядке? (кандёры проверены, напряжения на мосфетах подозрений не вызывают, контакты чистые)
Память бы ещё потестировать ей...
...ложки нет
всем спасибо))) карта умерла))) никто не знает как восстановить биос??? =)
мде... Программатор есть? Или как вариант - попробуйте загрузиться с писиайной видяшкой и посмотреть на эту эверестом или GPU-Z... Может и без программатора ещё обойдётся...
...ложки нет
