Добрый день. Помогите пожалуйста с видеокартой Palit Geforce GTS450. После загрузки винды, на рабочем столе такие вот артефакты. ГПУ и память прогревал, до этого из-за нее даже комп не стартовал. Есть ли шанс оживить и что для этого нужно.
| Вложение | Размер |
| 19032012010.jpg | 60.5 КБ |
прогревели. даваите по пунктам
1 до какого состояния и чем (по подробней), память тоже или нет?
2 есть ли опыт ребола, отреболить и положить
3 есть ли возможнасть заменить чип (станцыя и донор)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
прогревал феном до 200 градусов в течении 10-15 минут, память тоже
такого опыта нет
донора нет(
имено на датчике (фен страителиный или паялиный?), ну предположем идеалиный случай то вы просто не догрели, там точино безсвинец и он плавится в раёне 230-240 градусов, и второй момент не надо столико греть(30-45 сек, преднагрев и все остолиные этапы занемают в раёне 5-7 минут) но чтоб точино припой был разогрет до 230-240 градусов и хватает. в обшем по пунктам
1 по учитесь прогреву на болие простых и дешовых картах
2 сорудите себе нижний подогрев(домашние задание)
3 не разтягиваите процес, Я понемаю термопрофиль если был бы и чтоб всё прям точино до 0,1 градуса. ести шанс перегреть.
4 если изполизуете фен паялиный (паялиная станцыя) то в основном ставлю температуру 330-360 градусов (достигнуто опытным путём)
5 отписатся к чему пришли и что поняли и что не поняли, обясню.
~210-220 град температура плавления припоя конкретно у палитов gts450.... мерил.... 240 град много. за 300 - очень много. и не стоит путать температуру воздуха на выходе фена и температуру до которой он сможет разогреть... я например паяю мелочёвку феном lukey с тампературой воздуха на выходе 550-650град, по опыту для многослойного тестолита с бессвинцовой пайкой самое то. элементы не жгёт и предварительный подогрев не нужен.
О составе припоя и характеристиках ebay.com/itm/BGA-Reballing-Units-250k-0-6mm-Solder-Balls-Sn96-5-Ag3-Cu0-5-...
Или станция врёт или вы любитель экстремальных температур
Вrаt, хорош заливать, про "реальные" 550-600 градусов, либо меряете таким же "дерьмометром"
