Артефакты на GF9600GT
Всем доброго дня имеется видеокарта Palit GF9600GT, принесли с артефактами и еще сильно греется ГП память негреется.
пробывали прогреть-непомогло.
Сопротивление мерял-в норме
2222.jpg136.89 КБ
3333.jpg143.91 КБ
Надо бы не греть а пропаять до плавления шаров и протестить память прогой MATS
Решена проблема. прогрели с термопарой до 225 и покачали ГП.
Вроде все ок, только греется ГП в холостую 56-59, запустил сталкера на полных парах так до 91 дошло?
Кулер родной, пасты нормально намазал.
и с этой проблемой поборолся. Оказалось все банально, забыл отмыть поверхность кристала от флюса, и поменял термопасту.
Теперь в холостую 45-46 в том же сталкере 62-65. это норма?
