Не так давно приобрёл карточку ATI Radeon HD 4670 / 1024Mb и, чтобы по достоинству оценить качество картинки, поменял старую 15"-шку на 19" Acer V193W. Переставил систему (Windows 7 Ult 32), скачал последние дрова и т.п. Но на экране присутствуют мелькающие артефакты - во время перетаскивания окна по экрану или при проведении курсором по кнопкам в углу экрана, просмотра видео (причём в Media Player при просмотре фильма они есть, а в Media player Classic при том же фильме - нет), в некоторых играх. До этого стояла видюшка ATI Radeon X1600Pro / 512 Mb - подобных проблем не было.
На скриншоте мне удалось поймать момент, когда они промелькнули (довольно локально - в пределах тестового окна).
Заранее спасибо за ответы.
| Вложение | Размер |
| Artef.jpg | 274.32 КБ |
Бывают проблемы с драйверами!Обязательно Удалите старые и скачайте последнюю версию и установите!
Я Винду менял, когда видюху взял. На чистую винду скачал новые дрова с оффсайта. Причём сначала сборку Каталиста, потом по отдельности - драйвер видюхи, драйвер OpenGL, Каталист.
Контакы стирательной резинкой почмстить!
Пожарь чип феном.
я бы в таком случае сделал так(для того чтоб понять в чём причина, в железе или в дровах)...запустить что-нить где артефакты явно будут и наблюдая за ними делать "массаж" видюхе(очень нежно и аккуратно), если это будет менять характер артефактов -100% пайка, если нет...тогда не 100% пайка, хотя и таком случае исключать её не стоит..
