привизли видиокарту 8600gt (производитель гигабайт)но вот какая ерунда так в принцепе все нормально но как запускаешь игры или 3DMARK появляюца артефакты(прикрепил на фотках) на памяти 2.13в-19ом на гпу 1.3-19ом
битый конвеер нашел отключил bit 01(mask 0x00000002)
и еще я поставил все галочки которые там были кроме выше упомянутого видиокарта прекрасна себя ведет посоветуйте оставить так или вернуть все обратно отключив при этом только bit 01(mask 0x00000002)???
обьясните так я и не понял конвеер битый отключил но как биос отредактировать не понял (если пропатчить биос ривой там он ищит rom фаил а прошивка же bin)заранее благодарен
прошу прощения что не в тему но все равно как на печатной плате обозначаются шим контролеры?
Автору в помощь:
rom.by/forum/Poshli_valom_Palit_8600GTS_s_shahmatkoj_v_3D
спасибо большое сегодня попробую
посоветуйте так оставлять или менять
Если тесты проходит то зашивайте в БИОС и радуйтесь
Нибитором вытаскиваете биос, правите, и зашиваете нвфлешером. Вроде так.
А переименовать не судьба?
