Артефакты XFX 8800GTS
Уважаемые ремонтники! подскажите пизз, реально ли восстановить видяху xfx 8800gts после следующего: пришёл комп не включается, выявили видяху, при разборке видео был обнаружен коротыш (K0305) после его удаления видяха стартует, но весь экран в разноцветных кубиках?
С обратной стороны платы стоят планарные конденсаторы на 330 и 220 мкФ, если я не ошибаюсь.
фотки с местами замера и какие артефакты выползают ( на памяти напруга 1.87В)
Zamer.jpg 23.11 КБ
Arefakt1.jpg 43.2 КБ
Artefakt2.jpg 24.4 КБ
Artefakt3.jpg 31.09 КБ
Память битая.
Аватар пользователя Skladchik
у меня таких видеокарт с именно такими артефактами 9 штук лежит
XFX & BFG - и 1 штучка ASUS
Повылетали все ровно через 1.5 года эксплуатации
Даже серийники отличаются буквально несколькими знаками - что это - брак партии ?
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Аватар пользователя FOXX
я с похожими артефактами (именно с такими или нет, утверждать не берусь, мне это надо видеть live) взял видюшку, прогрел ей все чипы памяти по очереди - ноль зименений. Прогрел полностью (в обеих случаях не до плавления шаров!) - арт-ты исчезли. В 3д марке гонял несколько дней, давал отлеживаться в шкафу и потом опять гонял - не появляются они больше. Хз, что с ней теперь делать.
FOXX ! я аналогично прогревал полностью не до плавления шаров артефакты пропали, но появились минут через 15 работы в холостую
Значит надо до плавления прогревать.
FOXX
есть карта с аналогичными глюками (полосы)... на ней память нагревается через 5-10сек, пальцем не притронуться... мне тоже проц прогреть ))) ???
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
FOXX у меня простая станция (Lukey 852D+) она вроде как не сможет прогреть до плавления, как в таком случае быть?
в таком случае не надо греть станцией (вроде логично))).... грейте чем-нибудь помощнее фен, плитка, и т.п.
