Артефакты XFX 7800
Здравствуйте! Помогите с проблемой! Имеется карта XFX 7800 Agp. При включении биос отображается с лагами- именно в определенных местах экрана - прямоугольные полосы, а в них квадратики мигают. Взял и пропаял GPU и HSI - безполезно. Сопротивление GPU - 1,8 ом, сопротивление памяти - 3 ом. Напряжения - 1,4 ; 2,12 соответственно.
Rmem маловато...5 Ом - тот штатный минимум, который встречался...
Аватар пользователя LKA
Ниодна из мс памяти не калится?
Вообще, при точечных дефектах картинки я больше склонен винить память и контакт до памяти от гпу...
На этой видяхе все наклейки оторваны, но это она - rom.by/forum/XFX_7950_GT_AGP_-_не_загружается_Windows_в_safe...
