Всем добрый вечер.
Видеокарта попала ко мне в руки с артефактами - вертикальные полосы в 2Д. Первым делом я снял радиатор и осмотрел карту на наличие мех. повреждений. Решил немного легонько постучать пальцем по всем чипам памяти. Артефакты пропали, но появлялись после 5 секунд работы в 3Д - с прогревом. Решил для начала прогреть чипы памяти и добить полуживой монтаж BGA. Так и получилось, артефакты снова появились в 2Д картинке. 12 чипов памяти. Маркировка HY5RS123235B FP-1(900MhZ). Решил менять по одному чипу.
На замену нашел только HY5RS123235B FP-1.4(700MhZ). Перепаял 2 первых чипа - артефакты остались один в один. Из этого я сделал вывод что память взаимозаменяема с последующим снижением частоты памяти в БИОС. Перепаяв 3-ий чип памяти большая часть артефактов исчезла. Я решил что есть еще один битый чип и стал перепаивать дальше. После замены последнего 12ого чипа памяти артефакты остались на своих местах. Я решил поменять местами память с маркировкой FP-1.4 с памятью FP-1, то есть первые чипы я поменял с последними(если бы дело было в несовместимости, насколько я понимаю, артефакты бы изменили свой вид, форму.) Артефакты остались один в один как и до этого. Решил прогреть ГПУ, залить отредактированный БИОС с пониженными частотами памяти-не помогло.
Пол дня осматривал обвязку памяти под микроскопом на наличие сколов и трещин,но ничего не нашел.
У кого какие идеи? Фото артефактов прилагаю.
Знакомая картинка.
Обычно помогает пропайка сразу всех чипов памяти и ГПУ.
на долго????
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Да при чем тут пропайка, когда я заменил все чипы памяти.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
PS по картинкам типичные арты битого хёникса
дело в том что до того как прогревать память в первый раз проц работал
память 100% живая, менял по одному чипу, картинка не менялась.
Память менялась по следующему принципу. Отпаивался чип, вместо него ставился заведомо исправный. Если картинка не менялась, то отпаянная память отправлялась на место второго чипа...ну и так до конца.
Расскажите, пожалуйста, если не тяжко. Я уже неделю с картой мучаюсь. Если сильно секретно, то можно в личку.
Думаю лучше чтобы все ознакомились с этим способом,все таки этот форум предназначен для того чтобы делиться опытом![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Отцы!Помогите, пожалуйста толковым советом)
