Люди добрые помогите с видлом.
нечаяно бахнул системник и он упал. у видео пошол каматоз.
посыпала артефактами.
шо с ней делать!!!
на фотках видны артефакты, видео в винде неоприделяется.
а еще поменян кандер, c139 незнаю какой стоял, поэтому влепил А 75e 330 16v. подскажите пожалуйста, шо с ней и как.
я еще зеленый, так шо если можно разжуйте немного.
Вложение | Размер |
PIC-0460.jpg | 53.83 КБ |
PIC-0461.jpg | 111.77 КБ |
PIC-0462.jpg | 86.49 КБ |
PIC-0463.jpg | 104.44 КБ |
wiki.rom.by/index.php/Самоучитель_по_ремонту_виде...
я обычно использую безотмывочный флюс (есть у ремонтников сотовых телефонов)
паяльную станцию с феном и прожектор 500 ватт
из 6 отогретых вернулась одна
после прогрева памяти и ГПУ прошла 3dmark06 3 раза и вернулась к клиенту
обычно грею и память и ГПУ (если конечно нет других видимых и не видимых косяков)
при прозвонке, 1 контакт (земля) на железке крепления, второй контакт на выходе дроселя.
показано на картинке, шо ето может быть?
Сопротивление современных ГПУ очень мало, поэтому ваш прибор и пищит. Лучше измерять сопротивление ГПУ и памяти на пределе 200Ом.
при выключеной карте, тобиш лежит передомной, получается на верхних 2 как на ресунке 02.6(одинаковое), а на нижнем 64.6.
шо никаких предложений больше небудит? так и непонятно шо с ней?
Если механических повреждений нет и сбитых деталей нет, то стоило бы пропаять сначала ГПУ потом память. Пропаивать до полного оплавления припоя под чипами.
при включеной видухе, непоказывает сопротивление на последнем дроселе. ставлю сопротивление на 200Ом.(1 стоит)
какие еще могут быть предложения?
Ввзял у товарища 9800жтикс , при загрузке арты, в винде вроде нормально.Чуть пригрузил арты полезлы и завис. Думал греть. Попробывал прижать, не пошло. Прижимал путем подклада термопрокладок между радиаторов и гпу. Карта попробывала завестись и ... перезагрузка при входе в винду. Потом с каждым разом перезагрузка происходила быстрее. Перегрев. Снял карту, убрал прокладки, поствавил радиатор.... и щас играю уже неделю в код6 (раньше не мог из за своей старой карты) и так называемый бублик грел ее до 94 градусов, единственно нвидиа сброс сделала пожаловавшись на нехватку питания.
Да, только НЕ КАРКАЙТЕ!!)))
Вывод. Может можно прогревать чип за его своего нагрева?
