Есть материнка Gigabyte Ga-6RX на указанном чипсете
Штатно держит копперы, а хочется Tualatin.
Есть ли у кого опыт по переделке Subj'a?
А то у меня не стартует... Напряжение выставляет
нормально, но не стартует. Еще биос виснет если
пропатчить последней альфой (AMI).
Спасибо.
Mentat
Есть опыт - только не по сабжу, а по установке Туалатинов на данный чипсет, встают нормально, даже в дуале...
Из Вашего поста я что-то не понял - а Вы без переделки Туалатин пытаетесь запустить? Тогда у Вас и не должно ничего получиться, читайте внимательно статью apple_rom "О переделке плат/переходников под Туалатин", и будет Вам счастье...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Проц втыкал с переделкой платы по статье.
Не ставил резистор, без резюка переходники работали
а плата с копперами не будет использоваться.
Но вот никак-с.
Mentat
На каком коде стопорится POST?..
К сожалению пока у меня нет пост-карты
Проц греется, но мать молчит.
Может есть какие-то "тонкости" именно с такой мамкой?
Резистор там обязательно?
Mentat
"Там" - это где именно?..
Посмотрите внимательно 4-ю часть статьи apple_rom о переделке, там где про ошибки и особенности - возможно, это Ваш случай...
