Есть два таких устройства. Когда-то его использовали до меня но потом долгое время простаивался. Решил проверить их. Начали мигать светодиодные лампочки у обоих, погуглил в интернете пишут связано с питанием, разобрал подключаю пошел небольшой дымок
от диода маркировка D1 819b r902, сразу отключил. В инете путного про него ничего не нашел, пишут что это защитный диод. Для проверки подключил кратковременно питание, лампы мигают, диод греется и дымок. Чем заменить этот диод?
| Вложение | Размер |
| airgrid5.jpg | 88.29 КБ |
Конденсаторы сначала надо заменить.
Выложил фотку, взял конечно с инета, но она точно такая же как у меня. Пишут в форумах в принципе, можно обойтись и без этого диода, но свой страх и риск да все-таки если поставили туда то и должен быть. Еще один тупой вопрос конечно, я в линейки Ubiquiti не разбираюсь, какой должен быть ток, свой родной poe питание утерян неизвестно, как писал выше до меня растащили, в инете пишут 24 вольта 0,5 ампер, где-то писали что вообще около 15-18 вольт непонятно. Спс.
С питанием разобрался, оказывается питание 5 вольт, что наводит на мысль что антенна старая, видимо более новее у них 24 вольт. (Блин почему производитель не написал что 5 вольт, и вообще какая-то путаница с моделями). При включении светодиоды не мигает, к компу подключаю все норм внутрь настроек заходит. Остается вопрос с диодом, чем его заменить, хотя бы аналогом или откуда-то вытащить.
А прозвонить, куда подключена деталь, нельзя? Вижу, что анод идёт на землю, а катод - на плюс питания? Тогда это защитный стабилитрон, при питающем напряжении 5В он должен быть на 5,6В.
В качестве проверки своей догадки зашёл в Гугл и написал "on semiconductor diode 819B". Первая же ссылка на файл .pdf подтвердила мою догадку - это 1SMA5919BT3G.
