Скопилось 3 видеокарты. Все после пропайки ГПУ. ASUS 8600GT Silent - не было изображения вообще, после пропайки особая активность этой аномалии (появлюется часто и много артефактов). 7900 - были артефакты, классический отвал линий данных памяти. Средняя активность этих артефактов после пропайки. Inno3D 8600GT - что с ней было не помню (вроде артефакты), аномальные артефакты появляютися крайне редко и в малых количествах, но есть.
Могут работать часами в 3Д абсолютно нормально, а могут выдать на ровном месте в 2Д чтото наподобие такого images.people.overclockers.ru/187082.jpg . Полоски толщиной в 1 пиксель - синие на черном фоне, желтые на сером или белом ...или голубом, както так. Других цветов вроде не наблюдается... по крайней мере не калейдоскоп это точно. Наиболее отчетливы и массовы синие. Цвет полосок точно зависит от цвета фона на котором они расположены и четко распределяется по границам этого фона. Полоски разной длины и густоты.
Если перегрузить драйвер (в RivaTuner есть опция "перегрузить драйвер) - пропадают и снова некоторое время работает нормально (от нескольких минут до нескольких часов). Также можно выключить/включить комп, перегрузить, положить спать/разбудить. Всё пропадает и работает нормально.
Так вот вопрос - сталкивался ли ктонибудь с таким? Что это следствие неправильной технологии пайки или это такие "стандартные" дефекты самого ГПУ.
Пайка - самодельной паяльной станцией на линейных галогенках (термопрофили не соблюдаю, но не преегреваю, не передерживаю, скорость нагрева порядка градус в две секунды). Флюс RMA223 - пробовал вымывать спиртом (все не вымывается - остаются беловатые остатки), пробовал не мыть. Эффект нулевой. Пропаивал все видухи по несколько раз.
ЗЫ самое плохое - теперь непонятно сколько я отдал таких видух клиентам - эти три - то что я заметил - просто подолгу у меня стояли на компе, раньше считал что достаточно нескольких прогонов 3Д марка и после этого с чистой совестью (и месячной гарантией) отдавал клиентам... возвратов не было.
Аналогичная ситуация с 6600- помогает только замена GPU на новый.
"сталкивался ли ктонибудь с таким?"
Сталкивался. Решил проблему прогревом памяти.
Чтото не то. Очередная 8600 с таким же глюком. Кстати забыл сказать - отключение конвееров тоже не помогает. Во время глюка куб ATI Tool гоняет как ни в чем не бывало (за исключениеми того что поверх изображения куба все теже полосы, но "No errors... [много минут]" ) Иногда тухнет экран (комп не виснет, изображение со временем иногда появляется (может и всегда - дольше 5 минут не ждал), иногда просто мигание экрана как при перезагрузке драйвера).
Вобщем подумав прихожу к выводу что проблема гдето в ГПУ, но не в блоках обработки, а в блоках вывода изображения. Но непонятно в чем дело - у меня получается гдето половина чипов с такими симптомами (хотя статистика - всего с десяток отремонтированых видеоакарт)... И если как я вижу у других не так распространена - значит проблема во мне, т.е. в моей технологии пропайки... но вот что ж я делаю не так?... Раньше такого не было - может я просто не замечал, а может это касается только новых видух нвидии. Хотя в последнее время (после обнаружения "брака" ) паяю восновном только 8600.
С некоторых пор у меня примерно так на всех 5200-х, 6600-х и 7600-х. (думаю, либо в мамке дело либо в драйверах)
Вот это да
) - стабильные синие полосы в самом начале и ничего уже не помогает (тыкал ресет и менял частоту и напряжения PCI-E гдето с час). Ну думаю фик с ней. Работать надо. Достаю новенький Palit 8600 и...
- те же полосы. Чухаю репу, беру вторую такуюже - все равно полосы. Ставлю Радеон 2600ХТ - отлично работает.
Рассказываю по порядку. Во первых моя тестовая мамка - ASUS P5B Deluxe. На ней когдато паял АРМ-ы. После этого живет гдето год. Нормально работала со всеми видухами кроме некоторых из тех которые я пропаивал (с чего и началась тема). Драйвера использовал разные, частоту PCI-E ставил разную в пределах 90-130МГц. Артефачило восновном не сразу, а уже после некоторого времени работы в винде, причем чем дольше живет видеокарта после пропайки тем становится все хуже. Иногда синие полосы появлялись сразу при загрузке (когда POST идет - те же синие полосы на черном фоне. На серо-белом фоне БИОСа их нет, только на черном).
Полтора месяца назад взял себе Бушную видуху (ей полгода) 9800GTX+. И вот недельку назад с ней началось тоже самое. Полосы (иногда сразу, иногда уже в винде), мигания экрана (драйвер перезагружается при глюках?). "Похоже у видухи наступает отвал" стал думать я и мучаться мыслью - отправять ее со в другой город по гарантии (при том что кулер я ей снимал и термопасту менял) или пропаять самому. Помогал как всегда ресет или просто ввести в спящий режим и вывести. И вот в одно прекрасное утро (сегодняшнее
А теперь внимание вопрос. Почему ремонтным картам помогала пропайка. Причем чем лучше прогрев тем лучше помогало (правда я не разобрался - продолжительность нагрева помогала или просто повторный нагрев или потому что второй раз я прогревал всю видуху включая память до плавания на шарах). И почему такая нелюбовь мамки именно к видеокартам нвидии?
Причем что самое инетерсное - зависит похоже от состояния видухи... и плюс материнки... вобщем нескучно )))
ЗЫ как раз вчера отремонтировал свою старую ABIT IP35-E - буду менять "тестовый стенд" дабы убедиться что выкобенивалась таки материнка.
вставлять карту приятелю в комп, и оставить ему погонять некоторое время. думаю это даст самый большой процент где именно дефект.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
хехе.
Поменял материнку (о которой писал) и ничего не изменилось. В итоге все стрелки указывают на... монитор
Это ASUS VW222U (c двумя входами - DVI и DSUB). Работаю всегда через DVI, через него и наблюдал все эти глюки. За два дня сидения на DSUB как грится "ни единого разрыва" (С). Только вот вход этот к сожалению подгулявший (от рождения) - пропадает красный цвет. Причем также само - то пропадет то появится. Буду тестить дальше.
Такая же проблема.
На абсолютно белом фоне - голубые полоски, на абсолютно черном - красные.
Прочитал ваш последний пост и нажал RESET на монике - помогло ))) правда контрастность и яркость сбились.
моник ныне мертвой фирмы ProView 22"
Давненько были артефакты в виде штрихов, при просмотре файлов .jpeg, и любого видео. Замена видеокарт, материнок и пр. ничего не дала. Виноват оказался процессор Athlon 2600 (Barton). Понизил его частоту процентов на 10, дефект пропал.
Подниму ка я старую тему.
ASUS VW222U.
Во первых разобрался с глюками. Оказалось это глючит... монитор!
А теперь пару слов по проблеме.
Глюки происходят исключительно с картами нвидия (по сфере деятельности на компе за это время перебывало не меньше 30 нвидий и столькоже АТИ - на АТИ ни разу такого не наблюдалось, на нвидиях стабильно), причем как впоследствии боло выяснено - как на паяных, так и на новых (собсно после вторго глюка с новой начал разбраться в нужно направлении). Глюк наблюдается на низких температурах (зимой вообще было просто жуть, сейчас вот только когда оставлю окно открытым и вечером после прихода в комнате прохладно. И нахолодную - после прогрева моника глюк прропадает (укрывание сверху полотенцем ускоряет нагрев и пропадание артов).
Самое непонятное - виновник типа монитор, но глючит то сам драйвер - тушение экрана на 1-2 сек с последующим загоранием (перегрузка драйвера?) или иногда уже незагоранием.
Еще один нюанс - у меня от рождения глючит красный цвет на D-SUB (обычно его нет, иногда появляется) - т.е показывает все в сине-зеленом
Сегодня нашел человека с такой же проблемой. Изначально принес в ремонт 8800GT с симптомами - артефакты через время. После того как у меня диагноз не подтвердился и выяснения обстоятельств выяснено что артефакты имеют точно такой же вид как у меня и монитор у человека вроде тот же -
Так вот собсно вопрос (понятно что лучше не тут интересоваться, но а вдруг?
) - ктото слышал еще о подобных глюках с этими мониторами? Похоже на "родовую болезнь"
