Уже не раз сталкиваюсь с такой проблемой...
В обвязке памяти стоят 8-ми ногие микросхемы, я так понял это что-то типа ШИМ памяти...
Так вот просто пробиваются или вспучиваются...
Одня из них с маркировкой "2030", другая "H038"
Таких-же на других мамах я не нашел, так вот вопрос на что их можно поменять, какие к ним подобрать аналоги ???
Кто что знает, подскажите, плиз... ![]()
2030 - полевик, не помню, сдвоенный или одинарный
2030, 8 выводов:
2 полевика, с N и P каналами, и раздельными выводами истоков (D).
Цоколевка :
Q1(N): 1 - S1, 2 - G1, 7,8 - D1
Q2(P): 3 - S2, 4 - G2, 5,6 - D2
Заменяются:
1. FDS8958А - полная замена в любых случаях,
2. si4501 (4501м) - * истоки объединены, только в схему где они вместе !!!
Заменяются:
Spasibo za pomosh...
Chto eshe mozhen on za soboy potyanut v obvyazke... ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Посмотрите на слоты памяти: нет ли обгоревших/оплавленых контактов.
Если да, то смотрите сх. стабилизатора 2,5в (DDR). или 3,3в для DIMM.
Иначе - по цепям служебного напряжения...
Стабилизаторы питания памяти (вариантов схем много...):
- [1-2 диода шоттки (гашение напряжения - *могут отсутствовать*)],
далее м. быть на полевике и микросхеме (431, lm393. w83801, и т.п.),
- только на микросхемах 1084/1853/1117.
Чаще попадается первый вариант: горят диоды и полевик...
Иногда, перед коммутатором, или после стоит стабилизитор +3,3Vsb,
а его выходное напряжение идет на стаб. питания памяти. Проверьте и его.
По цепям служебного (м. присутствовать стабилизатор +3,3Vsb,
причем, как до этого коммутатора(2030), так и после )
---> Юж.Мост, SuperIO, + мелочевка...
Spasibo...bum kopat...
