Аналог up6103s8.
Всем доброго времени. Ищу аналог для up6103s8 стоит цепи питания ЮМ, плата msi p43t-c51. Если такой есть в природе подскажите какой)Вот в теме rom.by/forum/MSI_7529_ver_1_0_G31M3_V2_takaja_raznaja последний пост... вроде как apw7120 аналог (или брат)) можно его ставить? И на что смотреть, обвязка, блок диаграма или что то еще? Спасибо.
даташиты сравните для начала
Аватар пользователя Rimlen
На мой взгляд без доработки никак. Как минимум надо решить вопрос с Boot диодом, который в up6103s8 встроенный.
Ясно....Я вот смотрел up6101,вроде то но в обвязке тоже есть отличия.Я так понемаю там без доработки тож не обойтись?
Serhiy писал(-а):
Вообще-то СМ и ЮМ.
Serhiy писал(-а):
Если учесть использование REFIN по прямому назначению, то доработка понадобится почти во всех возможных вариантах. Хотя доработка весьма примитивная:D.
Нашел такую же микросхему.Поставил, плата включается,появилось питание ЮМ 1.10в ,пост кодов нету, все остальные напруги в норме.
Остальное в новой теме.
Удалось заменить up6103s8 на RT8105 с минимальными доработками. Впаял Boot диод, место под него было, и между 7 и 8 ногой впаял резистор 16кОм, плата - MSI 7507.
AlexTA
Вас не смутила разница опорных напряжений у uP6103S8 и RT8105:D?
Сразу не обратил внимание, заменил еще два резистора в ОС которые подключены к 6 ноге. На плате MS 7507 это R383 и R436.
посмотрите на RT8120
DOHTOR
Для "аналогов" не подходящих под определение "pin-to-pin" это желательно явно указывать:D.
