Аналог SE56AWL -LF (скаллер 713N) ?
Здравствуйте, проблема такая:
Samsung 713N, при подключении в розетку загорается лампочка, но на кнопки никак не реагирует, экран чёрный.
Разобрал, на mb калится транзистор 17-33l. Отсоединил шнур от БП - 13 и 5 вольт в норме. При подсоединении 13в поднимаются до 19-ти, 5в слегка пульсирует (+-1-2в).
Из 5-ти APL1117 формирует 1.7, тут всё в порядке. С 17-33 вместо 3.3в получается пульсирующее напряжение 0-1в. Звонится на землю в 2ома. Скаллер слегка греется. Снял 17-33, так же 2 ома. Значит скаллер, полная маркировка
SE56AWL-LF
A6MSB13034F
0524J
2 ома с линии питания исчезли, вопрос, собственно, в следующем -
полного аналога нет, есть SE16AWL-LF с платы от LS17/19HA. По виду платы полностью аналогичные, незначительно отличаются лишь расположением некоторых компонентов, даташитов, к сожалению, ни на тот ни на другой скаллер не нагуглил(. Можно ли их поменять?
А вы уверены, что ничего не перепутали? SE56AWL всегда применялся в LS17/19HA, т.е. в 740/940N, где работает в паре с Novatec NT68F632ALG. А вот SE16AWL иногда ставился в модели 713, 710, где устанавливался Welltrend. Но обычно 713,710 идут с парой SE7888-NT68F63G (знаменитый "неоптимальный режми").
Аватар пользователя Set
Уверен, платы передо мной), до этого не паялись.
Странно, ну да ладно. Не могу найти схему с SE16 (помню - была), все что попадаются - с SE56. Но вообще-то скалер и не должен быть холодным. Могут подкорачивать конденсаторы по питанию скалера, причем как электролиты, так и чипы.
Скалер действительно мёртый был, как написал, он питание и просаживал. Попробовал, поменял, прошло успешно, thx ).
