У меня P4 2800.. две планки DDR400 и DDR333.. работают тока на 166Мгц(333)
Вопрос: как разблокировать множитель проца?
И возможно ли запустить планки в Dual режиме? Также хотелось бы увеличить скорость памяти до 400.
"когда память разгоняю до 360 начинаются вылеты иногда винда ваще не грузится"
"В том то и дело что когда ddr400 одна стоит такая же штука получается"
У меня Prescott(2400) до 393MHz разгоняется без увеличения питания и усиления охлаждения работает стабильно, похоже у вас проблемы, либо с БП, либо с мат. платой, если память не битая.
Никто не обязывал бедную железку работать в таких нештатных режимах. Так что вполне возможен вариант, что железо вполне себе нормальное, только один или несколько компонентов совершенно не гонябельные. В данном случае процессор.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
12 Окт 2007 - 21:12 Savvyer
Новый проц я явно ставить не буду.. Значит больше вариантов нет?
Хотя бы планки как-нить принудительно запустить в дуале..
Качаем вот это, потом открываем закладку SPD и пишем всё что там в столбцах есть. Все циферки-буковки. Ибо иначе вытягивать клещами информацию - не дело.
Процессор у меня P4 2800 springdale
При чём здесь процессор P4 и чипсет 865 (Springdale)? Зачем на одно отвечать другим.
Ага на 200 МГц шине.. Частота получится 4200 МГц
Дабы вам было известно, P4 2800 существует в пяти модификациях на двух разных шинах (133 и 200) и двух разных ядрах, Northwood, Prescott. Какой именно у вас, гадалки нам не говорят. Если бы соизволили сразу сообщить всё о имеющемся у вас железе, то постов 2-8 не было бы.
И ещё к сведению - зачем вам нужно выставить частоту памяти 400МГц? Потому что хочется увидеть большие и\или красивые цифры или чтобы повысить скорость? Просто если первого вы таким образом достигнете, то второго - нет. Почему и как достичь, могу расписать. Если вам это нужно, естественно.
Savvyer зачем SPD? затем, что там имеют место быть тайминги (циферки в столбцах), поигравши которыми, можно будет (возможно) заставить память работать на желаемой вами частоте. Если я ничо не путаю, конечно
brainbooster needed...
14 Окт 2007 - 20:27 Savvyer
Уже поиграл.. пока максимум что получилось частота 178 МГц а тайминги 2.5 3 3 7
продолжаю гнать..
Так может кто рассказать как заставить их в дуале работать?
FSB = 534 Мгц
L2 = 1024 Кб
Code Name = Prescott
Идем сюда. Ставим фильтр по сокету 478 и FSB=800, потом подбираем (покупаем) себе любой соответствующий списку.
Только стоит ли?
Вместе мы - www.ROM.by!
Конечно мне прирост скорости нужен..
А зачем мне SPD узнавать? И что конкретно нужно указать из железа?
Savvyer зачем SPD? затем, что там имеют место быть тайминги (циферки в столбцах), поигравши которыми, можно будет (возможно) заставить память работать на желаемой вами частоте. Если я ничо не путаю, конечно![](http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_rolleyes.gif)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
продолжаю гнать..
Savvyer тайминги для максимальной частоты загрубить надо... то бишь цЫфры поболе поставить, а то они у вас какие-то излишне спортивные.
