Привет.
Пришла мать - ругается на БИОС чексум, просит флоп. При переключении на запасной биос ситуация повторяется (на борту дуал биос). Нагуглил биос, пишу на флоп - не принимает.
Напомните, пожалуйста, как правильно восстанавливать БИОС на сабже? как переименовать дамп биоса?
в оригинале файл КХ400106.bin Нагуглить мануал на мамку не удалось![]()
Спасибо
Что значит - не принимает? Видимо, таки на дискете не только BIOS должен быть, но и система с прошивальщиком.
А кому счас легко...
Именно об єтом спрашиваю. Как правильно сделать восстановительный диск для сабжа?
Читать статью, как обычно
rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm
Porter, плохо гуглили
ftp.albatron.com.tw/product/it/mb/PDFzip/Manual/VIA/KX400+/KX400+EM_A.pdf
в мануале ни слова о восстановлении БИОСа. помог линк выше на статью с ромбая.
Верной оказалась последовательность: MS-DOS загрузочный флоп, в корень awdflash.exe,12345678.bin, autoexec.bat
Содержание autoexec.bat: awdflash 12345678.bin /py/sn
Востановление : стартует дос, грузит флешер, подгружает дамп, опредеряет флешку, выводит окно стирания - записи и висит...
Флоп проверил дважды. При переключении на второй БИОС - определяет флешку и возвращяет ошибку (по мануалу второй БИОС рид онли).
В процесе тестов мать дважды стартанула без ошибки! (без успешной прошивки биоса). Пропаял флешки, обвязку, мультик. не помогло. Реакции на деформацию не выявил.
Задался вопросом почему слетели два БИОСа одновременно? Как слетел второй рид онли БИОС? Почему не прошивается главный БИОС?
Думаю, проблема в железе... Найти ее причину не удалось. Мать не стоит бОльших затрат времини. Выбрасываю...
С памятью может что то, питаниями, СМ отвалился например.
Делал я такую мать. На памяти было 1,5V вместо 2,5. В первую очередь нужно не BIOS перешивать, а напряжения смотреть...
Народу далекому от ремонта проще сразу выбросить.
Напряжения проверялись первым делом - все в норме. Не озвучивал ибо не просматривалась связь. Память моя, тестовая, заведомо гуд.
Клиен не готов платить больше 10 уё, мне ему мосты бесплатно пересаживать?
Мах, некоторые специалисты готовы работать задурно. Я не спец, я гдет посередине.
Вопрос закрыт.
Хм, я бы юнифлешем поигрался бы... DOS с дискеты грузит - уже поле для экспериментов...
