Доброго времени суток всем!
Принесли САБЖевую мать rev.1.0 socket 939 с диагнозом - не включается. Подцепил питания (проц и память не ставил, стоит посткарта 9221), включил, мать завелась внешне всё нормально, напряжения в норме... НО когда тыкнул тестером на фильтры питания проца - увидел там 8.31В О_о кондюки фильтров стоят на 3300мкф 6.3В - а там уже 8.31В![]()
На мосфетах питания всех трёх плеч Q13,Q24,Q29 (марка D3002) на "G" висит 14.2В (ОТКУДА????), "D" - 12.21В, "S" - 3.31В. Все "G" ноги каждого из этих 3-х мосфетов через "нулевой" резистор уходят на микросхему U6 около разъёма питания ATX.
Мукруха такая мелкая, как в сотовых телефонах, размерами 4х4мм, с каждой стороны торчат по 6 ног. Обозначение "B3-7K C09" - ЧЁ ЗА ЗВЕРЬ??? Не могу ничего на него найти!? Помогите плиз![]()
Похоже на RT9605APQV Triple-Channel Synchronous-Rectified Buck MOSFET Driver - Richtek Technology Corporation
P.S. В вашем мультиметре не мешало бы проверить батарейку.
Или сменить мультиметр - похоже, он не переваривает ВЧ пульсации на входе.
На затворах силоых транзисторов в верхнем плече может и под 24 В быть.
А по поводу выхода преобразователя - скорее всего измерялось не на выходных конденсаторах, а на средней точке полумоста - тут, как говорил NiTr0, мультиметр плохо переваривает импульсное напряжение и не может его адекватно измерять.
Т.е. виноват мой мультик M890G?! опять же страшно втыкать живой проц... дросели и кондюки (в питании проца) ощутимо разогреваются на холостом ходу... куда копать тогда?
Продолжение:
Возможности достать другой мильтиметр пока нет. Поэтому на свой страх и риск воткнул проц Athlon 3000+, память и пост 9221. На матери есть встроенное видео (DVI & D-Sub выходы), подключил моник к D-Sub. Включаю - всё НОРМАЛЬНО, мать завелась, всё нашла, просканировала жёсткие диски и стоит "на главной странице". Внизу горит что настроики БИОСа сбиты, F1-продолжить, F2-зайти в БИОС. При нажатии на клаве F1, F2, DEL ничего не происходит. Потом изображение на экране начинает "дрыгаться" как на телевизорах сбивается синхронизация и картинка плавает вверх/вниз. И чем дольше стоит тем дрыганья всё чаще и чаще.
Очень сильно разогреватся Q35 (EC481117H ADJ). Южник тоже довольно горячий (сколь таких видел сильно грееются). На ногах Q35 следующее 1 - 0.37В, 2 - 1.4В, 3 - 5.03В. КЗ нигде нет. Выпаял кондюк на выходе Q35 - TC33, включаю без него. На выходе (2 нога) стало 1.61В, остальные напряжения не изменились. На экране творится тоже самое (даже если ничего не нажимать), Q35 также продолжает кипеть!
Заметил что на клаве иникаторы не загораются, т.е. клава не реагирует на CAPS LOCK, NUM LOCK никак, а индикаторы "помаргивают в полнакала" как будто на питании идёт сильно пульсирующее НЕДОСТАТОЧНОЕ напражение.
Если вытащить проц и память, мать пускается, Q35 еле тёплый, ЮМ греется "как обычно".
