Ищу BIOS для ITE IT8212 или обновлённый BIOS на GA7NNXP-V.
На этой маме поднят рейд 0+1 на PATA и рейд 0 на SATA. Обменять её на более актуальное решение аналогичной функциональности (интегрирвоанное двухголовое видео, аппаратный звук, пара рейдов каких-никаких, пара сетевух) проблемматично, а обновление дров на IT8212 повлекло за собой появление в журнале ошибок мессаги типа "фримварь сатрый, я ничё не гарантирую" от драйвера.
Если ткнёте носом в описание пошагового обновления биосов контроллеров в биосе материнки или ещё лучше в готовый биос - буду благодарен. Просто теоретически я это всё представляю, но никогда не пробовал делать, а развалить массивы позволить себе не могу.
Вам нужно запастись утилитой CBROM, лучше V1.52 [08/17/05 Release]. Попрактиковаться на извлечении ITE BIOS, который должен быть по идее PCI ROM. Разобраться, где у него версия. А затем поискать BIOS других плат, где эта версия поновее будет. Такова теория.
Ниже - ошибочное суждение, которое просьба игнорировать
Практика показывает (боюсь, правда, ошибиться), что ITE BIOS - это файл itemgp.bin в теле основного BIOS. И он не видится утилитой CBROM, а самоизвлекается при запуске утилиты MODBIN. Кроме того, itemgp.bin - это упакованный LZ-архив, в нем хранится (похоже) фирмваре в виде _ITEM.BIN. Версию в ASCII-формате обнаружить не удалось, а в разных BIOS эти файлы (что itemgp.bin, что _ITEM.BIN) разных размеров.
Открытая книга: icbook.com.ua
icbook Боюсь, у меня не хватит на это ни опыта, ни времени
Добавлено спустя 20 часов 58 минут 34 секунды:
Попробую действовать по вышеописанному алгоритму, заодно проверю если что как именно работает дуалбиос
благо, на мамке физически две микрухи...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
как оказалось я не один такой... вот.
Поищите в моих ранних сообщениях, я все это делал, и там есть ссылки
на сайт прозводителя, т.е. ITE, где есть референсная прошивка, которую
я использовал как модуль в прошивке основного БИОСа.
Или поробуйте поиск по форуму с ключевым словом ITE 8212.
Если не найдете, модуль пришлю, он весит 45 Кбайт.
Вобщем, я видимо свосем негодный дигинират, годный только к службе в армии... делаю:
cbrom.exe x.bin /pci extract
получаю:
CBROM V1.30B (C)Award Software 1999 All Rights Reserved.
Can't found [PCI] ROM...
Версию 1.51 так и не нашёл...
В принципе, фримварь контроллера не помешает (зам завтра ещё поищу, а то диалап щас), но и ссылка на тред обсуждения не повредила бы... просто единственный мой удачный опыт работы с бивисом - открытие закрытых опций в биосе через модбин
Вобщем, шлите всё, что не жалко - приму с благодаростью.
Приношу тысячу извинений - произошла какая-то нелепая ошибка. На самом деле с PCI BIOS для IT8212 все гораздо проще. Смотрим BIOS системной платы GA7NNXP-V с помощью утилиты CBROM. Получаем:
CBROM32 V1.52 [08/17/05 Release] (C)Phoenix Technologies 2001-2005 ******** 7nnxpv.f11 BIOS component ******** No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================== 0. System BIOS 20000h(128.00K)13CAEh(79.17K)7nnxpv.BIN 1. XGROUP CODE 0E000h(56.00K)09A83h(38.63K)awardext.rom 2. ACPI table 046BDh(17.68K)0189Bh(6.15K)ACPITBL.BIN 3. YGROUP ROM 06670h(25.61K)042D1h(16.70K)awardeyt.rom 4. GROUP ROM[ 0] 064D0h(25.20K)028CEh(10.20K)_EN_CODE.BIN 5. PCI ROM[A] 0C000h(48.00K)0585Bh(22.09K)4200.bin 6. PCI ROM 0D000h(52.00K)07C3Eh(31.06K)540_pxe.bin 7. PCI ROM[C] 10000h(64.00K)07593h(29.39K)NVPXES.NIC 8. EPA LOGO 022C4h(8.69K)0080Ch(2.01K)logo.bmp 9. VGA ROM[1] 0DC00h(55.00K)08CE4h(35.22K)CR17NZ.ROM 10. OEM1 CODE 09670h(37.61K)00C9Dh(3.15K)BSMICODE.ROM 11. PCI ROM[D] 0A000h(40.00K)058EDh(22.23K)ITE8212.ROM 12. OEM4 CODE 0637Ah(24.87K)030D7h(12.21K)FINER.BIN 13. OEM0 CODE 02549h(9.32K)01B11h(6.77K)DBF.BINГде ITE8212.ROM - и есть искомый PCI BIOS. Его можно "вынимать" из BIOS платы (ключ Extract), или удалять (ключ Release). Заглянув внутрь этого файла можно увидеть такое:
Значит, нужно искать в системном BIOS других плат (как по мне, то желательно от Giga-Byte) этот PCI BIOS с версией поновее, а затем с помощью того же CBROM создать новую прошивку.
Возможно, предложение использовать платы Giga-Byte слишком "строгое", тогда все же лучше воспользоваться предложением [b]Семена Сатановского (см. предыдущий постинг), и получить прошивку для IT8212 c сайта ITE: ite.com.tw/product_info/file/pc/Bios_8212Raid_094040-01.zip со страницы ite.com.tw/software_download/software_download2.asp
P.S. Извлечение должно выглядеть так:
icbook мне очень стыдно, но данный сайт вроде ещё переезжает, а в сети именно 1.51 версии мной не найдено... есть от 1.11 до 1.31 и 2.07 и все они пишут Can't found [PCI] ROM чё делать?
Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд:
Всё оказалось до обидного рядом
Добавлено спустя 5 часов 38 минут 5 секунд:
Вобщем, благодарю всех
Всё получилось достаточно легко м нужной версией cbrom. Извлеклось и зашилось на ура (кстати, в мане по цброму момент зобавления биоса не раскрыт вовсе), если кому нало - могу поделиться опытом и прошивкой. Единственное (вернее их два, но отсутствие мусора в журнале ошибок я не считаю) изменение - цветовая гамма утилиты конфигурации биоса с синебелой сменилась на оранжевобелую
Всем ещё раз спасибо! А я ушёл обновлять bios сетевушки
Ну и ладушки
Извиняюсь за орфографию - садятся батарейки клавы
Обновил бивис сетевухи, прогнал боспатчером, щас думаю на тему того, где сидит BIOS от siliconimage 3112r. Может уж темку переименовать в что-то типа "Актуализация BIOS для ga7nnxpv"?
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
и тогда уже переместить в работу с биос или куда там надо по новому сабжу...
Добавлено спустя 41 минуту 35 секунд:
И главное... патчер пропатчил биос на предмет басдисконнект... а оно где-то в бивисе появиться должно было, или это типа будет мне счастье, но в стелс моде ?:)
скорее всего в этом модуле:
5. PCI ROM[A] 0C000h(48.00K)0585Bh(22.09K)4200.binпо-моему в стелс моде... а MODBIN'ом пробовали полазить по БИОСу и пооткрывать скрытые настройки? Единственное, что после модбина крайне рекомендуется пройтись по БИОСу CBROM'ом, т.к. зачастую MODBIN портит контрольную сумму прошивки со всеми вытекающими последствиями.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, буду копать
Тут воодушевивишись обновил и пропатчил всё что обновлялось и патчилось... забавно... ничё слава богу не глюкнуло, а это как минимум 6 разных мамок без повторений. Жаль, что расквырять подручными средствами бивис от асус под nforce4 низя... а то без смены мака через бивис и прочих мелких приятностей, которые точно есть, но закрыты неудобно... но это уже совсем другая история...
Добавлено спустя 52 минуты 48 секунд:
По поводу ga7nnxpv и обретённого bus_disconnect. Пролез шестым модбином весь биос... ничё не добавилось вовсе. Более того, вынес под виндой патчик на драйвер для бас дисконнект и наблюдал за системой... такое очучение, что если даже что-то пофиксилось в биосе, то счастья не будет даже в стелс моде
Кто-нибудь может прокоментировать ситуацию?
И ещё один важный момент... еслть ли утилита, которая будучи запущена в системе с конкретной мамкой, или будучи ткнутой носом в фирмварь способна точно сказать какие процы данная мамка поддерживает? Тоесть, предоставить инфу о микрокодах в удобовримом для среднего человека виде?
