Приветствую. Не знаю в какую тему писать, решил сюда.
На некоторых материнских платах цифровой выход не распаян. Но на плате есть места для недостающих «ножек». Но если их распаять, мы уже сталкиваемся с программной проблемой. Драйвер не активирует цифровой порт. У меня следующий вопрос. Как активировать цифровой выход? В идеале через драйвер. Есть софтовые решения данной задачи?
 Если этого мало и нужно пропаять недостающие элементы я готов, если это поможет .  Интересует и теория но больше практический опыт.
ИМХО Помимо не распаянного разъёма, на плате возможно также не распаяна небольшая кучка элементов (можно сравнить схемотехники двух схожих плат с установленным разъёмом и не установленным), а также поддержка как на аппаратном уровне так и программном (биосом материнской платы)
По поводу распайки, я предполагал что так оно и есть. Не попадаются фотки с распаянными элементами, если кто выложит буду благодарен.
А вот по поводу биоса уже интереснее.
Вычитал что активация конфигов в HDA аудио делается двумя типами это как раз элементы на плате или (и) биос конфиг. Вот про это хотелось бы подробнее. Что за секция отвечает. Можно ли относительно безболезненно что-то подправить самому утилитами для биоса, с сайта.
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
Если я все правильно понял то есть 3 пути.
1. Аппаратный. СТрапы.
2. Правка BIOS
3. Программный. Например Linux умеет игнорировать конфигурацию зашитую в BIOS
Может есть кто-то кто уже делал? Подобное.
Касается не только цифрового порта но также и включения других аудио разъемов в ноутбуке например.
