поддерживает данная материнка одностороннюю память? есть односторонняя 256 мб планка с 8 чипами hynix. определяет как 128.
а с односторонней 128мб планкой всё в порятке. разве apollo pro133 не поддерживает чипы больше 16мбит?
256мегабит на 6виа85п не поставишь. Так уж удешевили её конштрукторы из укропа. Хотя чипсет честно 256мегабит держит. Посему вам нужны 16чиповые 256мб планки. Да и где-то на форуме уже обсуждалось это...
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
14 Янв 2006 - 13:29 Unknown BIOS
GetinakS писал(-а):
а плата 6VIA85T с чипсетом VIA694 будет держать одностороннюю память?
Поставил я на эту мамку двустороннюю планку 16-ти чиповую... и что-то все-равно 128 мб. Может где надо джампер какой-нить переключить, или в БИОСЕ параметр задать?
Странно, у меня она кушает, что с VER. E, что с 2000b3 биосом 16 чиповые 256мб модули (на ней сейчас микрон такой живет). И ничего делать не надо
26 Июн 2006 - 22:38 Unknown BIOS
У меня 2 такие планки (256 мб с 16-ю чипами):
1. NEC D4564841G5 -A75-9JF 0108LBW56
2. (?!?!? ) Japan 0117 FOCK 6NN 5264805FTT75
и обе как 128 определяются. Есть подозрение, что они на самом деле 128, но что это за "монстры" с 16-ю чипами по 16мегабитной технологии получается?
Но если они все-таки 256 МБ и 32-мегабитная технология, то почему верно определяются реальные планки на 128 МБ с 8-ю чипами?
Цирк...
БИОС E 09/1/2000.
1) NEC D4564841G5 - 64Mbit память => 16*64Mbit/8bit_per_byte=128MB
2) это Hitachi 5264805FTT75. Т.е. 64МБит память вроде. Итого = 128МБ
щаз. RTFM.
Аццкий ромбовод {:€
27 Июн 2006 - 07:26 Unknown BIOS
Млин..., на работе тоже 128МВ... получается планки по 128МВ?! Уж-ж-ж-жас! :?
а про 32Mbit..., калькулятор совсем что-то считать разучился, а RTFM - фарева
Получается мне нужнен модуль памяти 128Mbit с 16-chips на борту = 256МВ, ясненько.
Спасибо вам, Root!
Странно, у меня как и у "getinaxa" она кушает, что с VER. E, что с 2000b3 биосом 16 чиповые 256мб модули (на ней сейчас микрон такой живет). И ничего делать не надо
да
Цирк...
БИОС E 09/1/2000.
щаз. RTFM.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо вам, Root!
