Acorp 6bx/via/zx86
Всем привет...
ДЕло обстоит так. Я запорол биос на этой мамке. Сначала я прописал туда биос думая что версия посвежей но оказалась наоборот старее.
Потом я зашил биос старый который программа сохранила на дискетку и нажал F1. После резета ничего незапускается и мамка дает 2 сигнала и один длинный.
При запуке у дисковода некоторое время горит лампочка и если подсунуть дискетку чтото пытается считать...
Пробывал нагорячую прошить на мамке 6bx/via/zx85... прошивалка сказала что биос который вы хотите зашить не соответствует материнке....
Может есть какаянибуть прога которая без определения биооса просто зашивает его?(флешку программа определила - пользовался некой программой под названиесм AWD826)
ЧТО ДЕЛАТЬ?!?!
Самое интересное что помоему там такаеже стоит....
По крайней мере оч по виду похожа
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Аватар пользователя ivp
Альберт писал(-а):
По виду - это не по маркировке...
Да и вряд ли на этой мамке может стоять "родная" двухмегабитка - там должна быть мегабитная флэшка...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так вот насчет того что она сгорела.....
Если она сгорела она бы определялась прошивалкой?
Или на нее больше просто незапишеш?
я посмотрел.. там стоит at29c010a
Может, и определялась бы, может и нет - бывает по-разному; однако, записать в любом случае ничего нельзя...
И кончайте гадать - посмотрите положение джамперов по мануалу...
Слава богу.... не спалил микруху... сегодня на програматоре прошил =)
Так вот теперь вопрос... местные програмеры ломали биус на эту мамку?
Где можно взять такой биус?
Творится какаято херь... пропатчил биос.
При первой загрузки я вижу проратченый биос... в биосе настройи появляются
А после резета старый...
Че за херь? и так каждый раз
Аватар пользователя rgt
Шейте без возможности отката
Короче другая проблема... я зашил пропаченую прошивку
Винты отказывается определять и после некоторого ожидания при определении выдоет кракозябры на экран.
Мож у кого есть рабочий вариант?
