Вот собственно сабж:
Мать Acorp 6ZX86 Slot 1. Переходник PPGA, переделанный по "последнему слову техники"
. Копер 850. Значит все стоит. Грузиться через раз. После загрузки работает некоторое время (минут 10-15), после чего повисает. Простая перезагрузка не помогает - он после этого не грузится. Помогает только отключение и снова включение. Не разогнанный 100/33. Есть предположение - нагрев самого проца, но тогда почему на холодную иногда не грузиться? В общем господа спецы - прошу советы и идеи.![]()
Может это приоткроет завесу загадочности:
Недавно была проблема - ставил USB и замкнул на его разъеме (на матери) какие-то 2 контакта, после чего машина ушла в ресет и перегрузилась также только после отключения. Теперь один порт USB не работает. Может чего сжег полезного?
Как мне понится, платформа П3 была неменее мёртворождённой.
Но в конце концов пошли приличные процы.
С неделю назад я взял себе cel Tualatin 1200 на нашем радиорынке за 900 р!! Даже торговаться не стал! И я доволен его работой. 900 рэ, ё-моё ::)) Я думаю, что Tualatin получше Копера будет
Кстати, подскажите. Если есть выбор процов, но они в разных странах делались, какой брать предпочтительнее?
vladimir.russkiy-uchitel.ru/
Интернетчики интересуются Есть ли жизнь в оффлайне? Если бы можно было спросить, к примеру, у кита, есть жизнь под водой, он ответил бы, что е
Об этом уже писали в данной ветке, но надо сделать поправку на то, что речь там шла об определенных моделях и степпингах...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Прочитал.
Проц у меня сел 1200Т Philippines
Нать ASUS CUSL2
На шине в 125 МГц ещё пашет.
В районе 130 начинаются проблемы (даже при питании 1.65 В)
Хотелось бы шину 133...
Ах да, память самсунговская 133 (по крайней мере, так написано) две планки по 256
При пуске на 133 чёрный экран. А жаль.
Выставил шину 133 при шине памяти 100.
При включении компа первый длинный гудок, второй короткий и перезагрузка... И так почти всегда. Лишь раз я увидел данные видюшке. На том и повис. Больше такого не повторялось.
Ещё я сразу повыключал все оба кеша у проца.
