Автор: JohnnyCash , 16 января 2011
Прошу владельцев данной платы помочь определить какой элемент должен быть расположен в месте указанном на фото, и его параметры.
Симптомы: POST Code 00
Перенес в Ремонт матплат.
15 лет 9 месяцев назад
...интересно... вроде по фотке резюк... относится к параллельному порту... Чото сомневаюсь шо он даст такую реакцию... Мож плату крошили? ...потому шо есть более веские основания?
[off]
С достаточно неплохой вероятностью он может и не относиться к LPT-порту.
Если автор догадается отследить схему включения этого элемента, то можно будет еще погадать.[/off]
Согласен, запросто... "вроде" относилось ко всей мысли..
JohnnyCash
Возможно такая реакция и не из-за этого элемента, я не отрицаю, т.к. не знаю обстоятельств при которых плата умерла.
В общем, контакт, который ближе к портам, идет через резистор R47(маркировка 18A:shock:) 150 Ом на Vss (P;36).
От другого дорожка уходит под сокет, но пока не определил куда именно...
[off]
идет через резистор R47(маркировка 18A :shock:) 150 Ом
Нормальная маркировка.
EIA-96[/off]
JohnnyCash
[off]
EIA-96
спасибо, буду знать[/off]
только что скачал мануал к плате, и узнал, что такое JCK. Выставил 66мгц - плата стартонула. Прошу прощения за свой идиотизм и за потраченное вами время.
