пропатчен и залит биос - в итоге пришлось замыкать ноги на флешке и заливать оригинальную и единственную версию.
биос от Phoenix и возможно дело именно в этом
патчилось как 4.23 так и 4.51 со всеми необходимыми иже с ними файлами.
командная строка
BP-4_23.EXE 6via85x.bin >report.txt
т.е. патчилось без ключей
Modbin (для 6х версий) пропатченную открывал нормально, не ругался на CRC.... т.е. все как бых хорошо, но при залитом пропатченом биосе:
клавиатура- моргает примерно через каждые 5 секунд как при загрзке, т.е. можно предположить бесконечный цикл перезагрузок
монитор- полное отсутствие какого-либо изображения через видеокарты AGP ,PCI, ISA.
спикер - тихие пощелкивания (клацанья) с частотой кратной морганию клавиатуры (можно констатировать полное совпадение)
Заливка производилась как awd808 так и uniflash ver. 1.34
хотелось бы решить проблемууказанной прошивки или отыскать возможно допущенные ошибки. Заранее благодарю.
Это к Роману и в предложения по патчеру на новые или забытые старые фишки от производителей...
