Ни с того ни с сего такая вот ерунда
Менял ВСЕ - процессор (стоял 1000 менял на 433), память, видео, БП АТ и АТХ - результат один:
Если БП АТ - включаем, чувствуем рукой нагрев проца, появляется заставка видеокарты и все... чувствуем как проц остывает...
Если БП АТХ - плата сразу включается (!!!) и на кнопку никак не реагирует, т.е. ее нельзя выключить удерживая кнопку АТХ более 4 секунд, в остальном процесс аналогичен выше...
После ресета проц не заводится - остается холодным, звуковые сигналы отсутствия памяти или видеокарты плата успевает дать только один раз, пока проц горячий
Что делал:
1 Измерил все напряжения на плате - все в норме: пульсаций нет: питание ядра 2В, питание памяти 3.3В, агп - все в норме
2 Биос перешивал, на программаторе, перепробовал несколько прошивок с www.rom.by, с архива НИКСа, официального сайта ACORP - результат тот же
Подскажите пожалуйста - в каком направлении копать?
ps
Просто поменять плату проблематично - корпусАТ... Да и послужиила она верой и правдой![]()
Питание на проц стабильное - 2В, кондеров вспухших нет, питание на клокер 2.9В и 3.3В есть (VDDQ2 и VDDQ3)
пойду смотреть ресет.... Кстати, рядом с клокером есть диод (стабилитрон) D18 - на нем всегда 0В
странно...
странно...
дык это ж диод, идущий на несуществующую микросхему
странно...
Все так просто тормознул немного
Итак отчитываюсь:
Перерыл всю обвязку W144H - все ок! Тактовая есть всегда
(( Питание тоже...
Ума не приложу в чем засада......
Кстати, а что дает отпайка часового кварца от южника? Почему проц не отсывает, а греется все время пока есть питание?
Вообще то мама не должна включаться ВООБЩЕ без него.
Во всяком случае с АТХ бп, да и с АТ тоже...
Ресет на проце и PCI шине смотрел?
ИМХО, южный мост
