Добрый день...
в общем возникает проблема при подключении HDD в 40 гб к этой материнской плате (Acorp 6LX/EX68 ) т.е. в БИОСЕ просто не видно винта и ничего не загружается, как я понимаю мне нужно что-то сделать с биосом, только вот что:
1) перепрошить
2) пропатчить патчером
собственно что именно? и еще, если пропатчитть, то где и какой именно мне патчер взять? спасибо за помощь
если такая тему уже была, то киньте pls ссылочку...
Перепрошить - если ты нашел фирмовый BIOS, в котором заявлена поддержка винтов выше 32 Gb. Ну, или если вообще есть биос новее твоего - а вдруг поправили. На данный момент без проблем качается
rom.by/bios/Acorp/index.htm.
Попробуй, если он новее твоего...
Патчить - если ты можешь скачать текущий (или хоть какой) БИОС к этомй мамке. Или слить текущий awdflash'ем (вот тут надо быть ОЧЕНЬ осторожным, чтобы слитый был похож на БИОС как минимум. Далее - хорошо бы иметь кандидата на возвращени старого (программатор или хот-своп).
Слушай, а почитай "Искусство перешивки" для начала, а?
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
А кому счас легко...
добрый день, перепрошил биос на вот этот: 2A69JSWDC 03/02/99, ver. 1B , но проблема все-таки осталась, не понимает хард в 40 гб, а где можно найти прошивку, чтобы все-таки этот винт понмиался?
В качестве кандидата для гарантии работоспособности машинки рекомендую вторую флэшку - её и шить. А основную - в запас оставить.
Если не найдёте биоса с решением проблемы 32ГБ, то почитайте ветку по патчеру и попробуйте...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
