Сейчас стоит целик 266 погнаный по шине на 100 (400мгц). Работает стабильно но медленно..
 Хочется смотреть на компике фильмы без тормозов (сейчас иногда подергивается).
Можно ли воткнуть на мою мать Р3 слотовый? Или целерон помощнее 500мгц с переходником? Биос последней версии 128кб. (1.4 с поддержкой больших винтов - на дня перепрошивал).
Что, никто не подскажет?
Попутно еще вопрос по биосу. У меня на мамке нет перемычек, управляющих частотой шины. В биосе такого пункта тоже нет. Можно ли как-то увеличить шину со 100 до 112 или 133 например?
Воспользуйтесь BSPlayer-ом если хотите смотреть фильмы без тормозов, а так же QView Pro - под досом на пень-про проверено.
А вообще - идём читать статьи и только тогда, если ещё останутся вопросы, можно их задавать.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
BSP все равно чуток подтормаживает.. А под досом не катит.. на машине должна быть аська онлайн.. ;(
Собственно на вопрос ответа я не получил.
Прошил самый свежий биос (128кб - 1.4, пропатченый BP 4.01)
Никаких софтовых возможностей изменения частоты шины и напряжения питания процессора не обнаружилось.. Напоминаю что на матери нет положенных перемычек! В скачанном мануале они есть, а на матери физически нет
Возникли две мысли:
1. Если прошить биос 256кб на соответствующей флешке - может они там будут?
2. Поставить переходник слот1-ппга - вроде бы есть с возможностью менять напряжение, но частота шины наверное все же на нем не меняется?
1. Да.
2. Нет.
3. Патчер использовать v.4.23 (на первой страницке сайта в новостях)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Большое спасибо!
А неподскажете, сколько стоит 2-мбитка DIP32? И где можно купить?
Патчер успешно сработал и вроде все работает
 Может не надо 4.23?
Посмотрите на www.chipdip.ru в соответствующем разделе, найдете...
А по поводу второго вопроса - так и Windows 3.1 тоже в некоторых случаях неплохо работает...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Почитай еще раз тот вопрос, на который я отвечал - спрашивалось не про 66/100/133, а об изменении с меньшим шагом - по аналогии с выставлением напряжений на переходниках (во всяком случае, я так понял вопрос по контексту)...
А 133 можно будет выставить? Читал что не на всех переходниках и платах оно стабильно работает, хотя в мануале такая цифра есть.
А можно ли 66мг слотовый целерон погнать на 133? Типа еще одну ногу изолировать..
На чипдипе я ее не найду, так как не знаю как называется, проще зайти.. я живу недалеко от их магазина на Беговой
А по поводу патчера 4.10 - чем может быть чревато то? Все пока работает стабильно.
зы. Почитал тут про установку коппера на старые матери ВХ.
 Посему хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными моей матерями или даже такими же при установке на них копперов - какой максимальный проц точно заработает БЕЗ замен БП и кондеров?
Насколько я понимаю при не очень хороших БП слишком мощный не стоит ставить.. всякие там вздутые конденсаторы и прочие глюки обеспечены..
Видел в продаже целерон 566 Слот1 - че бы ето могло быть? Коппер???
