Acorp 4845GLM, не может понять правльно мать
Люди, имеется планка на 256Мб DDR333, но мать понимает только DDR266, можно ли ее заставить понимать, к примеру патчером?
ЗЫ если что, чипсет i845GL
Аватар пользователя ivp
Переведите, пожалуйста, на русский: что значит "понимает" или "не понимает"?
Что происходит, если вставить DDR333? Она не работает? Или же она работает на 266 max, а Вы хотите 333?
Если верно последнее утверждение, что мне лично кажется наиболее вероятным, то полезно сначала почитать общую информацию о чипсете i845GL, не говоря уж о том, что можно взглянуть даташит.
Однажды это уже писал, повторюсь: патчер не апгрэйдит чипсеты и не добавляет на мать девайсы, равно как не выращивает огурцы с помидорами... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ызвиняюс, мать видит только до 266, хотя память 333.....
просто у этой матери столько приблуд было......до прошивки биоса ставился только вин2000, до обновления дров видеоподсистема была в 2раза слабее....
ЗЫ А если попробовать разгоном?
ЗЗЫ я просто сам лично так часто встречался с недокументированными возможностями......
Не плюй в колодец - вылетит не поймаешь!
Если только разгонять синхронно процессор и память, т.к. еще увеличить FSB/MemClk у i845 нельзя - можно только уменьшить... wink
266->333 (133->166 в действительности) соответствует подъему FSB в 1.25 раза, т.е. все зависит от "гонимости" камня...
С другой стороны, можете теперь гнать процессор, не думая об ограничениях со стороны памяти wink ; предел разгона системы в Вашем случае = пределу разгона камня, т.к. память 333 (если нормальная) должна устойчиво работать до FSB=166MHz без каких бы то ни было делителей на самых "агрессивных" таймингах, и сверх того - с делителями (если качественная, то, возможно, что и без оных, но с изменением таймингов).
гы, неплохая приблуда - значит минус перерос в плюс........ :)
Всегда и во всем можно найти положительную сторону - было бы желание... wink
