Имеется нетбук:
Acer aspire one N214, по косвенным признакам поиска  в гугле, он же NAV50, может быть также (AO532h-28d).
Установлена Windows 7. Система работает без нареканий.
При старте выдает следующую информацию:
System BIOS Version: V1.06
BIOS build date : 03/05/12
System memory speed 0800 Mhz
Processor type Intel Atom CPU n2600 @1.6 Ghz
Serial ATA port 0:...
USB device 1 ...
Other device 1: realtek...
PRESS F2 go to setup
Последняя строчка и является проблемой - необходимо загрузиться с USB. Выбор источника загрузки тоже не работает. Войти в настройки BIOS никак не удаётся. Ни F2 ни Fn+f2, ни куча других комбинаций, найденных в сети, включая вытаскивание аккумулятора, держание кнопки ВКЛ не сработали.
После безуспешной попытки войти в БИОС решил его перепрошить. Возможно только из виндовс, так как загрузиться с флэшки не получается. Может есть какие волшебные сочетания клавиш?
На конкретную модель N214 биоса не нашел. На предполагаемую AO532h на оф. сайте есть только с версии 1.10 (стоит 1.06)
При запуске прошивальщик ругается на то что биос не для данной модели. Может надо переименовать имя файла прошивальщика. Для модели AO532h имя файла прошивальщика(1.10) NAV50110.exe Для разных моделей одинаковые версии имеют разное название. Как должен называться файл для модели N214?
например
Модель А0521 BIOS 1.11 - ZH9_111W.exe
Модель А0522 BIOS 1.11 - P1VE6111.exe
Если взять более свежую версию биоса - 1.26 то установка завершается по причине: Размер ROM не соответсвует этой платформе.
прошивальики кроме существующей версии биоса - V1.06 показывают еще и его ID - ZE7
В общем надо попасть в биос. софтовым способом. Помогите.
Под ОС клавиатура работает?
Да, работает, с момента инициализации. Например, по клавише ESC можно скрыть лого Acer-a и увидеть инфо по биосу
Вопрос снят. Igils натолкнул на мысль. USB клавиатура на F2 сработала. Вопрос. Можно ли в BIOS переназначить клавишу вызова?
Вызова bios setup? Я ни разу не встречал такого.
Но раз смогли туда зайти, можно активировать кнопку F12 - выбор загрузочного устройства. Если только в этом проблема и не нужно постоянно в bios setup заглядывать.
Да, проблема только в выборе загрузочного устройства.
Спасибо за помощь !
