Доброго времени дня.
Ноутбук "Acer aspire 2920" была заменена разбитая матрица "LTD121EXVV" на такую же новую.
Все работало три дня, а потом переодически при включении ноутбука экран сжимался. Было такое, что один день работало хорошо, потом после перезагрузки опять сжимался экран. Сейчас совсем не меняется изображение даже если снят HDD и при просмотре в биосе экран сжат.
Ставил родную матрицу, все ОК, А новая - сжата. Пологаю что дешефратор матрицы накрылся.
Есть вариант заменить детали со старой матрицы, но какую я не могу разобраться.
Вот и обращаюсь к вам мастерам.
См. фото.
| Вложение | Размер |
| pict5199.jpg | 71.99 КБ |
Для начала попробовать переписать EDID со старой матрицы в новую.
У вас есть информация про EDID? Я с таким ещё не практиковался.
eeprom на матрице, шинка выведена в разъём лвдс... промахнуться надо ещё суметь... со старой считать, новую забекапить, прошить считанным. скачайте даташит на матрицу и посмотрите цоколёвку.
...ложки нет
Как определить выводы на ЛВДС?
А может лучше перепаять eeprom ?
Спасибо за подсказку. У меня есть программатор EXTRA-PIC v2.0 им реально это сделать?
Всем спасибо! Решено пропайкой eeprom. Тема закрыта.
Пропайкой или перепайкой?
Ну и как сказал Bishop, промазать трудно, благо даташит на матрицу находится свободно.
1 VSS GND
4 VEDID DDC 3.3V POWER SUPPLY : +3.3V
6 CLKEDID DDC Clock
7 DATAEDID DDC Data
Любой программатор, работающий с 24x серией (Serial EEPROM). Выбрать 24С02 (чаще там информации раза в два меньше, просто с запасом на всякий случай). Все. У меня для этого дела дохлые шлейфы используются с цанговой DIP-8 на другой стороне. Чтоб не паяться.
Пропаял 8 выводов, после запустил ноутбук, и обрадовался. Спасибо вам за советы, теперь я чуток выше.
мде... прикольная "новая матрица", где приходится пропаивать чойть чтоб заработало... тяжко верится... легче поверить в не контачащий шлейфак...
...ложки нет
