Бодрого времени суток!
Платформа Quanta ZG5, на маме маркировка DAOZG5MB8F0 REV:F.
Генерация присутствует, напряжения соответствуют схеме, либо незначительно завышены, чуть занижено +2.5v - 2.46V и не смог найти 1.5vsus. Горелого-сколотого-калящегося не заметил. При включении постоянно крутит вентилятор.
Коды при включении только с набортной памятью такие: 12-90-12-04-12-90-12-04(одновременно смаргивает сброс)-04-12-90- и так далее пока не выключишь удержанием кнопки. Изредка проскакивает F2.
Со вставленной планкой поведение другое: 12-14(или 19 - не смог разобрать, проскакивает очень быстро, но первый символ точно 1)-90-2F-12-04-12-14(19)-90-12-04(с одновременным сбросом)-12-14(19)-90- и так далее в цикле. Один раз зависло на 0d, повисело и само вырубилось, часто подвисает или виснет на 2F. Когда гоняет в цикле, иногда выключается без удержания кнопки.
С полностью снятой памятью висит на F0. Память проверял - рабочая. BIOS прошивал (бэкап есть, собственно, коды смотрел на родной прошивке) - без изменений, аварийный режим восстановления естественно не работает. Выдёргивание батарейки ситуации не меняет. Замена ЮМ - без результата.
На деформации не реагирует, так же как и на термотест (без фанатизма) и поливание фризером через металяшку СМ и проца.
По поведению с различной конфигурацией памяти можно грешить на СМ, тем более, что, как говорят, он на этих платформах летит, но так же есть информация, что изредка летит проц (они контактируют с радиатором через "резинки"). Жаль севера такого нет - уже бы подкинул. Так что надо покупать. Однако, не хочется поставить новый СМ и не получить улучшений...
Прошу рекомендаций по дальнейшим действиям.
Мои поздравления с окончанием этого нудного дела.![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
И вам большое спасибо за содействие
Кстати, СО на нём и без "резинок" хорошо прилегает - к процу вообще идеально, а в районе СМ чутка выровнять прогиб от "резинки".
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
