Acer TravelMate 800 + HDD 160 Gb проблема c BIOS (48 bit LBA) Server 2003
 Я использую win Server 2003  на ноуте TravelMate 800. Ноут старенький  - модель 2003 года, но так как это был в свое время hi-end то сейчас по сей день он актуален . Сейчас произвел Апгрейд до винчестера 160 GB Samsung IDE. При установке Server 2003 (нужен не нужен именно  сервак а не XP) видит на диске только 131070 Mb. Есди диск подключаю по USB - виден весь диск.
Если я его разобью на USB и потом воткну как остновной то при установке операционки Server 2003 видны все диски объемом 160 гигов, но все равно пишет что диск 131070 Mb. После установки при попытке записи на логический диск - тот что за пределами 137 гигов - все вырубается и диск C насовсем теряется. Судя по всему проблема в BIOS в поддержке 48 бит.
НО везде сказано что BIOS не обязан иметь поддержку 48 бит LBA если операционная система поддерживает этот режим. Соответственно ничего не понятно.... Нигде инфы по этой проблеме - Server 2003 + 48 bit LBA - нет тем более на ноутбуках....
Кто может мне помочь с изменением Биос что бы он понимал нормально диски с объемом более 137 гигов буду очень благодарен. Ам ожет это проблема не в БИОСе???.
Обновление от Биоса Acer на эту модель более не делает с 2004 года...
Дубль удалил. maco
А кто мешает создать раздел в пределах 128 Гб, поставить на него win Server 2003, а потом создавать остальные средствами ОС?
Причем разделы создаются непосредственно на ноуте, а не на другом компе с помощью подключения по USB.
все было испробовано и это тоже и еще куча других вариантов - просто бессмысслено их перечислять - ничего не помогает - как только начинается запись в область более 137 гигов - капец системе....
