Автор: Umnick , 30 июля 2013
Доброго времени суток. Собсно, сабж - включается в зависимости от погоды на третьем спутнике Сатурна. Память исправна, проца на проверку нет. Сбрасывался CMOS, осматривалась материнка на предмет сколов, горелостей, залитостей - всё в норме.
Платформа 06245-1 ORTA MB.
Есть какие мысли?
igils
13 лет 3 месяца назад
Включается с N-ой попытки - это не всегда реагирует на кнопку включения или реагирует всегда, но без осмысленного старта?
Umnick
Реагирует всегда, но без старта, пожжужит кулером, и с тихим щелчком гаснет.
igils
А когда запускается, работает нормально? Не отключается, все устройства функционируют?
Что говорит посткарта в моменты незапуска?
Umnick
Постки нет, работает до момента запуска системы, неважно какой, будь-то линь, вынь или лайвсиди
igils
Ваш ответ выглядит несколько ущербно. До запуска системы работает, а дальше что? Хотите, чтоб остальные догадывались сами? А DOS, а тесты памяти под ней?
Umnick
Звиняюсь, перегрелся :) Запускает до момента запуска оси и виснет намертво. ДОС не запускает. Тесты тут не запустишь, проблема в железе, ИМХО.
igils
Открывайте схему, проверяйте по ней все питающие напряжения.
BIOS шился?
И. SB600 любит дохнуть экзотически. И отваливаться. Попробуйте его слегка поприжимать по углам, по центру с последующим запуском.
Только не грейте ради бога.
Umnick
Поприжимал, результата нет. Юг греется, причём весьма ощутимо.
igils
Он и должен греться.
Проверяйте питания.
Umnick
[OFF]Мануалку бы :roll:[/OFF]
