Доброго времени суток. Есть ноут Acer TravelMate 292lmi/ При включении питания, вентилятор начинает крутится, показывает заставку Ацер некоторое время и перегружается. Если во время показа заставки нажать F2 (вход в БИОС), то заставка пропадает, видно строчки определения винта и СД-привода, надпись "entering setup..." и опять в ребут![]()
Подскажите в какую сторону копать?
Именно перерезагруз или вырубается?
Именно перезагруз.
После 5-6 раз может просто подвиснуть. Индикатор питания горит и все.
тады рыть в сторону юга наиболее вероятно, там ведь 855+DBM так?, сопротивление по USB какое?
ЮСБ не коротит. Пробовал подключать флешку. При включении ноута индикатор активности на флешке мигает несколько раз.
В Bios Recovery mode (Fn+B) ноут тоже пробует считать данные с флешки. Завтра достану ЮСБ флоп и посмотрю загрузится ли он с него в этом Краш режиме.
