я пытаюсь найти способ модифицировать BIOS ноутбука Acer TravelMate 2201 WLC c целью получить возможность менять частоту системной шины (FSB) и напряжение питания процессора (VID) из BIOS Setup. Чипсет Ati Mobility Radeon 9000 IGP, процессор Intel Celeron 2,6 Ггц (Prescott, степпинг С0),видео - интегрированное в чипсет, BIOS Phoenix v.6.0
 У меня есть утилита от производителя BIOS для редактирования содержимого прошивки (Phoenix BIOS Editor Pro, demo версия). Исследуя с помощью этой утилиты свою прошивку, пришел к выводу что нужные мне параметры можно изменить путем прямого редактирования регистров шины PCI, или добавлением нового модуля. Новый модуль думаю взять из прошивки, поддерживающей изменение FSB и VID из BIOS Setup.
 Для корректного редактирования содержимого регистров мне нужен datasheet на чипсет. Я просмотрел ВСЕ сайты, ссылки на которые даны в FAQ-поиск даташитов. Даташит не нашел. На сайте IDHW узнал некий serial number на чипсет - 215RPS3xxxxx. Поиск  по этому номеру  ничего не дал. На одном не то китайском, не то японском сайте что-то похожее на datasheet для этого чипсета вроде есть, но не скачивается (может, только для зарегистрированных?), а ихние иероглифы я читать пока не научился (и зарегистрироваться соответственно не имею возможности).
  Как считаете, осуществима ли затея и если да - каким путём лучше двигаться? Подскажите источник где я могу найти datasheet на Ati Mobility Radeon 9000 IGP, и, если возможно, - ссылку на прошивку от Phoenix с поддержкой изменения FSB и VID из BIOS Setup.
  Процессор сильно греется, работая постоянно на максимально возможной частоте (даже без нагрузки), вентиляторы работают не переставая, от аккумулятора работаем часа полтора
 . Прескот есть прескот (степпинг СО). Производитель никаких энергосберегающих технологий в ноутбуке не применяет.
   Не надо, пожалуйста, говорить что "опции BIOS setup всех ноутбуков урезаны, так задумано производителем, лучше ничего не трогай - останешься без компа" и все в таком духе. Это все я понимаю и принимаю ответственность за свои действия.
  Заранее благодарен любой информации по вопросу.
  P.S. Мне очень понравился сайт и форум.
клокер какой? Возможно встроен в чипсет (как на nVidia), хотя не обязательно. И уж из возможностей клокера надо исходить, т.к. возможен вариант, что на мат. плате ноута установлен такой его вариант, что никакое изменение FSB невозможно...
BTW, с другой стороны, опять же если клокер не поддерживает софтового изменения частоты, то из БИОСа и утилитами его не изменишь - только аппаратной модификацией...
PS: методика нахождения клокера описана тут
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо большое за совет. Я уже подумывал об этом. И о том, что может стоять нехороший клокер тоже думал
Страницу по определению типа клокера я читал, но вот незадача - не могу разобрать ноутбук так чтобы взглянуть на клокер :? . Тип клокера можно определить как-нибудь без разборки компьютера, программно?
Еще раз спасибо за информацию :P
нет. Разве что кто-то уже разбирал/собирал такой же ноут и записал маркировку.
Аццкий ромбовод {:€
Хорошо, я понял, спасибо.
  Полдня просидел над ним, потом собрал назад. Может, там порядок разборки какой особый
  Поспрашиваю у Гугля про разборку.
Я пытался его разобратЬ, раскрутил все что увидел, снял винт, процессор, систему охлаждения, привод - в общем, все что снималось. Но добраться до материнки так и не смог.
А когда загружена ОС - обращение, допустим, к клавиатуре через BIOS происходит? Я его (ноут) когда купил - у него не работала одна клавиша (обратный слэш). Прошивка нового BIOS от производителя это исправила.
В каких адресах находится BIOS после загрузки операционной системы?
Извините если много вопросов задаю
 Интересно очень  :o
зависит от ОС. В целом - не обязательно.
ну, скажем, по-тупому, что это не проблема обработки события нажатия кнопки, а скорее проблема настройки клавы (т.е. кнопка X отвечает коду Y, что есть символ Z)
где-то в памяти. Зависит от БИОСа, типа компьютера и пр. факторов.
Можно еще почитать доки с этой ветки.
есть документы под названием сервис-мануалов, которыу предназначены для сервис-инженеров, которые имеют дело с этой моделью ноута. В нем как раз описан процесс сборки/разборки, первичной диагностики, настройки и пр.
Аццкий ромбовод {:€
root
О, да это же великолепно. Сервис-мануалы = наше всё. Где бы их еще откопать...
Хмм, проблема настройки клавы, говорите... А клава, получается, через BIOS настраивается? Почему прошивка исправила баг?
Спасибо за ответы, я наверное уже замучал...
