Здравствуйте. Являюсь обладателем Acer P246H.
Монитор изначально был рабочим. Произвел замену ламп подсветки на светодиодные ленты так как покупка ламп была не возможная а они сгорели.
При этом по советам на форумах требовалось отключить высоковольтную часть с трансформатором и подключить ленту через транзистор для приблизительно равномерного включения монитора и подсветки. Транзистор хотел подключить через выход разъёма A-DIM (регулировка яркости) и к стабилизированному питанию 12в. Рядом обнаружил выход DIM on/off (вкл/выкл монитора). Решил отпаять две перемычки соединяющие A-DIM и DIM on/off с ШИМ высоковольтной части и тем самым отключить ШИМ и припаять в разрыв A-DIM транзистор. При отпаянных перемычках хотел проверить работоспособность монитора но он не включился совсем. Припаяв сразу же все обратно монитор не подал признаков жизни.
Сижу уже второй день и думаю толь ШИМ сгорел и менять нужно то ли главная плата накрылась что не есть хорошо. Еще заметил что появилось напряжение 5,1в на A-DIM (регулировка яркости) при отключенной главной плате чего раньше не было(при исправном мониторе.) та и не должно оно там быть так как его формирует главная плата. На DIM on/off по 0,000.
Помогите понять что могло произойти оборвав эти 2 контакты? И как выйти с этой ситуации?
| Вложение | Размер |
| dsc_0026.jpg | 175.89 КБ |
| dsc_0024.jpg | 233.94 КБ |
