Acer Aspire One, LA-7071P. Хозяин сам менял матрицу, в итоге перестал включаться. Я поменял мульт, ноут ожил, изображение на внешку есть.На матрице глухо (матрицу проверял). Нет APU_ENVDD. Куда дальше посмотреть?
Приветствую!
Та же материнка, с той же проблемой. Отсутствует сигнал APU_ENVDD после использования китайской зарядки. Как итог отсутствие подсветки. Проц под замену?
а ты парень юморист.
все напряжения присутствуют(читаем это выше с лупой наверное, может не видно). т.е. и на разъеме, и на матрице. но подсветки нет. предысторию тоже читаем выше (не забываем про лупу). далее выясняю что отсутствует сигнал APU_ENVDD. который "топает" с проца. подкидываю несколько матриц чтобы исключить этот вариант. почесывая подбородок решаю сходить на rom.by покурить. нахожу данную тему. где и задаю интересующий меня вопрос. все бы ничего пока Петросян не пришел. возможно не один.
материнку отдал на замену проца. придет с замены - отпишу.
для тех, кто на бронепоезде:
APU_ENVDD - разрешает подачу питания на матрицу. С ПОДСВЕТКОЙ НЕ СВЯЗАНО НИКАК
APU_ENBKL - разрешает включить подсветку. мульт меняли, но про этот сигнал ни слова. где диагностика?
теперь ещё потрудитесь придумать тЭорию, как китайская зарядка (а они все китайские, но есть ориг и гуано) выпалила всё это хозяйство, учитывая, что Вы посчитали лишним упомянуть результаты первичной диагностики, в плане что по факту вылетело от этой зарядки...
из всего перечисленного следует, что петросяните именно Вы... ой, миль пардон мусье... Ты... Если уважения к форумчанам у Вас нет, то какого за советом лезете? 4 года 48 недель на ромбе, а толку нихрена.
Заменят проц - отпишитесь что решено. P.S. жду привычных какашек из говномёта и в свой адрес... исключений из правила не бывает
Шлейф звонил, родной матрицы уже давно нет (он у него года лежал), но хозяин сказал что заказывал из китая с точно такой же маркировкой N116BGE-L41.
Из простых мыслей - считать с этой матрицы EDID и посмотреть содержимое.
P.S. Я не знаю, используется ли эта информация в данном недобуке. У меня нет такого и нет таких матриц.
Спасибо,буду смотреть.
А если lcdvdd подкинуть?
Приветствую!
Все напряжения присутствуют. edid считать нечем. Матрицу подкидывал заведомо рабочую, результата ноль. Шлейф звонится. Мульт заменил первым делом.
Это каким образом мягкое с тёплым смешалось? Может стоит определиться, чего нет - питания матрицы, подсветки или вообще недобук не работает?
...ложки нет
Ну, собственно, я рад, что кого-то сумел рассмешить. Все какая-то польза.
