Уважаемые ромбоводы помогите новичку.
Имеется сабжевый нет на платформе compal la-5141p r1.0. Нет дежурных +3VALW и +5VALW. На 4 ноге ШИМа дежурки (TPS51427) - 8.67v, на 6 ноге VIN - 1.6 ?? приходит это по линии B+ c AO4407A который PQ10, на входах и затворе 18,5 на выходе 1,6. Его под замену или обратить внимание на что-то другое? (схему прилагаю)
| Вложение | Размер |
| compal_la-5141p_r1.0_schematics.pdf | 1.1 МБ |
Если ваше фраза была построена примерно этак - "рискну предположить что неисправен PQ33, потому что .....", то лишних вопросов не возникало бы. Хотите долгого процесса - тогда выдвигайте необоснованные предположения и ждите ответа
на затворах pq40 и pq39 0.02 сопротивление как и положено по номиналу резюка 22к
Давайте, я расскажу, как я понимаю этот узел. maco поправит (или поиздевается - по настроению). Чтобы pq10 начал открываться, нужно открытие n-канального pq39 (то есть на затворе pq10 будет около 5В, ток пойдёт через pr59 и pr193). Управляющий сигнал затвора pq39 - это PACIN, вырабатываемый схемой Vin Dectector из Vin (стр. 31). Вот и проверьте этот узел. PACIN около 3В. ACOF - это аварийное отключение питания мультом, но до этого ещё далеко (поэтому просил проверить состояние pq41, вдруг пробит). Мне реально не понятно назначение pq33 и pq34. И не понятно как управляется pq10, не как линейный стабилизатор ведь его используют. Может спецы разъяснят. А от батарейки дежурка есть?
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Относительно упомянутых значений напряжения - рекомендую посчитать, это элементарно
Ingling писал(-а): Быстрое закрытие PQ10.
Ingling писал(-а): PQ10 - это часть коммутатора, т.е. рабочих состояния всего 2: полностью открыт и полностью закрыт.
P.S. Надо будет посоветовать производителям не делать сложные (т.е. состоящие более, чем из 2 транзисторов) схемы
ув мако, а не потому ли мы имеем закрытый pq10 из за открытого pq33?
Опять гадаете?
Пока из Ваших скудных замеров вижу, что PQ10 закрыт, потому, что закрыт PQ39 и открыт PQ41.
Вас просили огласить напряжение на обоих выводах PR197.
на обоих 0,02
pq40 затвор 0,02 сток 6,28 исток 0
1 контакты pd14 и pd17 5.82
2 контакт pd14 0.10
2 контакт pd17 6.28
pq38 выход 0,02 вход 5,82 земля 0
pq12 завор 3,01 исток 1,32 сток 0
lm358
vcc 16.54
B все 0
выход А 0.01
вход А- 3,32
вход А+ 3,17
1 контакт pd3 0.02 0.01
усилитель?
Пока нет. Низкий уровень на его выходе соответствует уровням на входах.
Замерьте напряжение на обоих ногах PR5.
pr5 3.17 3.24
pr3 17.15 3.24
нетривиально найти необходимый резюк...хорошо что номиналы разные
А что у Вас входное питание такое маленькое? Другой, заведомо исправный зарядник есть?
