Автор: YanSui , 27 декабря 2019
Приветствую, друзья!
С Наступающим вас)
Помогите пожалуйста, я что-то не могу найти закавыку...
Есть Acer Aspire E1-572G. в нём плата v5we2 la-9531p rev 1a, на ней чарджер bq735 о двадцати ногах.
Так вот история такая:
Ноут включается и работает, но иногда уходит в сон из-за низкого уровня заряда батареи. Это даже без батареи и при питании от сети. При подключенной батарее оно в виндовсе пишет "подключено, заряжается 76%" и % увеличиваются. При этом на батарее напруга 17,5 вольт. А напечатано на батарее 14,8V она из четырёх банок. Как бы многовато, понятно. Отключаю батарею, винда пишет "питание от сети 255% заряда". О_х...
Разобрал, замерил, вроде горелого ничего не нашёл, следов залития тоже нет. Видимо, какой-то резистор отходит, но это не точно))) Чарджер при подключенной батарее открывает на полную верхний ключ и заряжает батарею, светя красным светодиодом на плате. Это при 17,7 вольтах на 14,8 вольтовой батарее...
Замерил каждую ногу, ткните носом плиз, скоро новый год, пора наливать)
Без батареи на чарджере:
1. 19,75В
2. 19,75В
3. 19,73В
4. 25,5В
5. 3,3В
6. 2,6В
7. 0В
8. 3,3В
9. 3,3В
10. 0,8В
11. 3,18В
12. 3,16В
13. 3,16В
14. 0В
15. 0В
16. 6,14В
17. 6В
18. 3,16В
19. 3,16В
20. 19,4В
С подключенной батареей на чарджере:
1. 19,6В
2. 19,6В
3. 19,6В
4. 25,2В
5. 3,3В
6. 2,58В
7. 0,23В
8. 3,3В
9. 3,3В
10. 0,8В
11. 17,56В
12. 17,56В
13. 17,56В
14. 0В
15. 0,33В
16. 6,13В
17. 23,5В
18. 22,8В
19. 17,7В
20. 19,02В
На что обратить внимание?
Спасибо!
6 лет 10 месяцев назад
[OFF]
чарджер bq735
bq24735.
Прям таки "на полную" :D?
Судя по приведенным напряжениям, таки нет :).
Вроде бы никто не мешает задуматься о том, как задается желаемое напряжение батареи. Заодно можно задуматься о том, как контролируется степень зарядки батареи.[/OFF]
YanSui
Масо, я голову сломал, не могу найти инфу, как задаётся напряжение батареи.
Система всё видит и понимает, но неправильно задано номинальное напряжение акб.
Линукса пишет про батарейку: идёт зарядка, до полной зарядки 24 минуты, степень зарядки 80%, напряжение батареи 17,3В.
Ясно, что это овер много, задано неправильно. Но я никак не могу найти что задаёт это напряжение, подскажиии пожалуйста.
Да блииин, читаю повторно датащит, там написано, что чарджер получает уровень заряда по SDA от хоста... (или я просто херово знаю английский, что вероятно. А еще вероятней нарушения логики в моих мозгах)
Но всего возможно 4 цифровых пакета, и максимально поддерживаемое напряжение этим чарджером: на 4 банки, то есть 16,8В.
Тогда как он ВИДИТ что напряжение уже 17,3В, но продолжает заряжать, думая, что АКБ еще не полный?
Моя математика тут не работает... Масо, помоги понять...
Да и без АКБ ноут работает несколько минут, потом вырубается. Иногда система пишет, что уровень заряда 255%. Бррр
[OFF]
Вообще-то по SMBus, одной линии SDA недостаточно для обмена данными :).
Да неужели :lol:?
Расскажите это Texas Instruments, они явно не в курсе и наивно полагают, что могут обеспечить 11 бит (2048 полноценных комбинаций, соответственно) для задания напряжения с максимумом чуть более 19 В :D.
Вполне логично :D.
P.S. Тема аля "Изба-читальня" становится все актуальнее :lol:.[/OFF]
YanSui
Значит, балом так рулит мульт. Но откуда у мульта такая ошибка? Неужели прошивка биос?
Ноут пока отдал в рабство на праздники. Предупредил, чтоб АКБ не подключали, объяснил, что идёт жёсткий перезаряд, напугал взрывом.
После праздников принесут на дальнейшее лечение-мучение, буду его препарировать.
Если не найдут кого-нибудь поумней до того времени))
[OFF]
EC firmware тоже может вносить свою лепту :D.[/OFF]
