Собственна здраствуйте.
Ноут Acer Aspire 5920,в один день при включении остался на чёрном экране.
Запускаю ноут,гудит,дёргается,жужит хдд и привод работают,на экране работает подсветка,и просто чёрный фон,не заставки асер не в биос никуда не заходит.Значит южник живой.
Память проверил обе планки - работают.
Заметил что если подождать - то видимо будет окошко с Обычной загрузкой Виндовз жму,начинает жужать хард и в ребут.
проц горячий,видюха не холоднее проца)
С чего начинать теперь капать?
Видео там стоит 8600m GS.
ах да,на внешний монитор конектил - сигнала нет
видео кирдык.
Аццкий ромбовод {:€
Вчера такой делал, видео сдохло. Система охлаждения там совсем хреновая.
видео поднять можно както?прогревом например?
далее вопрос такой - после установки новой или поднятой старой - заменить наклейку под гпу на термопасту?наклейку эту сдирать или прям на неё мазать пасту?
Видео поднять можно заменив видеочип на новый. Резинку однозначно заменить либо на такую же новую либо на медную прокладку, т.к. без них чип не касается радиатора. Но я поступил иначе, слегка сточил стоки радиатора на которые ложится видеокарта, в итоге чип нормально прижимается к радиатору. И даже после таких модернизаций новый чип греется до 90C. Хреновая система охлаждения там.
