Помогите советом! Acer Aspire 5920G одним прекрасным утром не стартовал
)) После нажатия кнопки включения заводится, кулер шумит, индикатор жёсткого диска мигает. Чёрез несколько секнд после включения один раз мигают лампочки numlock и capslock, после чего загорается индикатор Bluetoth и на этом всё останавливается! Инициализации ни биоса, ни виндоус не наблюдается! Пичём после нажатия кнопки включения ждля того чтобы выключить ноут, он моментально выключается.
Думаю на видеокарту или один из мостов. Нужен Help!![]()
Чесно - никогда не понимал подобного рода постов, ну что вам даст то что вам подскажут, во первых любая подсказка по такой скудной информации может лишь дать повод к более детальной ДИАГНОСТИКЕ, то есть пнуть в нужном направлении так сказать. Но это не панацея и никто со 100 процентно точностью вам не скажет ответ. А во вторых, ну и что вы будете делать узнав диагноз - греть китайским феном, или над плиткой.... при таких варианташ вероятность 99 к 1 что вы угробите а не отремонтируете ноут.
Лана, в данном конкретном случае наиболее вероятна гибель видеочипа, и на вашем месте я бы отнёс бук к специалисту, ибо от ваших "хелп ми" на разнообразных форумах, лучше ноуту не станет.
Да, у меня было таких 3 шт. все с видео чипами, 2 отремонтил, 1 отказались от ремонта. Как сказал Olgert, с такой диагностикой вы не решите проблему. Точнее сбросом кмос, и священными ритуалами не поможете буку. Вспоминаеться такой же асер, ток он вообще не реагировал на кнопку-при прижатии юга заводился(HBM), предложил клиенту реболл и цену в 3,5рубля, тот говорит нам знакомый "программист" сказал, типа там "батарейку биоса" нужно сбросить и все будет работать
и вы нас разводите на лавэ..вот и такое бывает))
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
У меня такая же проблем с Асерор 5520. В одно прекрасное утро отказался показывать дисплей. При включении загорается лампочка жесткого диска на пару сек вместе с лампочкой блютуза, куллер крутится первые 10 секунд потом останавливатся, затем врубается через секунд 20 и все, лампочка горит только блютуза и соответсвено повера крутится куллер и только мертвые с косами стоят. Пробовал менять видеокарта, проц. оперативка, жесткий все в рабочем состоянии, можно ли что то сделать самому???
Самому можно отнести его в сервис. Ремонт ноутов на коленке - это как русская рулетка с гранатой, шансы выжить ноль, за то адреналина полная попа.
Отдал ноут в сервис. Сказали, что умерла видеокарта. Причина перегрев. О.о хотя когда ноут выключал в последний раз - всё было путём.
Видеокарта *****Geforce 8600M GT****. Сейчас в этом сервисе имеется такаяже в наличии. Подскажите, что лучше сделать? Купить новую 8600M GT или заменить на ATI Mobility Radeon HD3650??? По цене принципиально обе одингаковы.
Если не секрет, за сколько вам предложили купить видюху, просто в нормальном сервисе предложили бы 2 варианта, либо упить новую, либо отремонтировать старую, и второй вариант обычно раза в 2 дешевле.
В сервисе новых видеокарт в наличии нет. Заказал HD3650 в интернете за 7000 р. Перепаивать чип не больно то и охото.
Ремонт виднеокарты сказали будет стоить 6000 р.
Ну тогда крепитесь, если с ебея, то 95 процентов даю что приедет отремонтированная, да и наши ща начали таким баловаться, но с теми хоть поругаться можно. Радеон конечно поустойчивее чем Нвидия, но тоже горит не по детски.
Не eBay
)) с сайта купидеталь.ру
) с гарантией. Не скажете как надо грамотно видеокарту эксплуатировать ?? чтобы хотябы не горела по пустякам
Привыкайте уважать собеседника.
Да никак. просто чистить СО переодически.
