Acer Aspire 5750G i3 2310m не поднимает частоту выше 800 МГц
На ноуте Acer Aspire 5750G процессор i3 2310m не поднимает частоту выше 800 МГц.
Как было дело с множителем до замены материнской платы я не знаю. Запчасти принесли в уже нерабочем состоянии. Собачка пописала на клаву и моча разъела на маме всё, что только можно. Заменена матринка.
На данный момент:
1. ноут включается только при подключенном сетевом БП. Далее нормально работает от батареи.
2. Множитель застыл на 8 и никак не хочет подниматься до 21.
Спасибо за внимание.
P.S. Драйвера и BIOS актуальные.
Аватар пользователя zaiganpc
Наверное ноут "думает" что он работает от батареи, поэтому частота и занижена
Отзывчивость на наличие батареи прописывается в плане электропитания, как в стандартном, так и кастомном. Вне зависимости от того как план зовется я могу выставлять разную производительность процессора как фиксированным процентом, так и диапазоном min-max для состояния от батареи/от сети.
Без батареи, от сети он должен без проблем работать на повышенной производительности. Так?
Если правда - надеюсь, её подарили корейцам?
Заменена матринка... ... ноут включается только при подключенном сетевом БП
А другую, исправную батарею поставить? Если проблема не в АКБ - менять плату, если покупалась как рабочая.
