Доброго времени суток. Принесли ноут Acer Aspire 5560G. не включался. До этого отдавали Кулибину он его ковырял, но сделать не смог. У нас выявили что проблема была в мостике, пропаяли на станции ноут завелся. Но выявилась еще одна. Клавиатура при включении определяется как то странно, а именно сек. на 10 при этом работают только клавиша Esc, F10, F2 и стрелка влево она же 4 на доп панели справа. Затем по истечении примерно 10 сек. клава отрубается но ноут работает и не зависает. Подкидывали 3 разные клавиатуры у всех одно и тоже. Мысли кончились, грешим на мульт ene kb3936qf A1. ПОМОГИТЕ))
Перенес в Песочницу.
Вы в курсе что ноутбуки ремонтируют не по названию модели а по названию щасси материнской платы которая там установлена? Грешите на мульт, ну так замените. А лучше скачайте схему на шасси, мультиметр в руки и все вопросы отпадут сразу. И лучше еще почитать в интернете как опрашивается клавиатура перед всеми манипуляциями.
Дело в том что обвязку мульта прозвонили, все в норме. Менять мульт не представляется возможным тк аналогов для этой ревизии нет нужен оригинал(( Вот отсюда и вопрос мульт ли это или может быть еще что-нибудь???
Вопрос про платформу остался без ответа. Я могу догадаться, но зачем, когда плата перед глазами?
Соответственно, берете схему на эту плату и вызваниваете соединения разъем - EC.
Все звонится? Прозваниваем контакты разъема относительно корпуса.
Мутно как-то и сомнительно.
