Здравствуйте, дорогие форумчане!
Есть ноутбук Acer Aspire 5520, мат. плата LA-3581P. На матрицу выводит шесть одинаковых изображений, на внешний монитор изображение одно, но с небольшими артефактами. В/карта съемная, сделал реболл видеочипа g86-770-A2 ситуация не изменилась. Вопрос: в данном случае нужно менять на новый видеочип или попробовать посмотреть память видеокарты? Заранее спасибо.
| Вложение | Размер |
| 26122012125.jpg | 34.42 КБ |
| 26122012126.jpg | 56.86 КБ |
Похоже на отвальную память (можно попробовать сделать реболл всех модулей), либо плохо чип посадили, не исключено, что и кристалл отвалился (но в таком случае термотест должен был бы дать положительные результаты).
Кстати, не будет лишним подкинуть другую матрицу и шлейф, чтобы убедиться, что дело не в них.
kotvs800, чип новый поставьте
Чипы памяти не трогать ни в коем случае. Однозначно менять на новый G86-770(771).
И вообще битая память встречается крайне редко (в моей практике).
