Точнее будет сказать - иногда работает...
В голом DOS-e, если подгрузить стандартный досовый драйвер мыши или, например, в Partition Magic, работает без проблем, и кнопки, и панель... в родной Vista Home - ни в какую... ради интереса поставил Win 7 сборка 7057 - не работает, в XP тоже...
Кто встречался с данной проблемой? Подкинуть другой тачпад пока нет возможности. USB-мышь работает без проблем.
Принесли его с дохлым MCP67, заменил... нормально запускается. Были замяты два контакта (38 и 40) в разъёме для подключения матрицы - поменял разъём, т.к. при попытке выправить один из контактов обломился. Теперь вот непонятки с тачпадом. Разъём в порядке, шлейфик отзванивал. Требуется посильный help.
Дык пока не на что менять-то...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
да, кстати, в момент, когда появляется рабочий стол при загрузке винды, тачпад на какое-то короткое время включается, по крайней мере, курсор можно сдвинуть, но потом - наглухо....
Ну, тут проблемка не в шлейфе..либо товарищ MCP67MV..или дрова..ну биос для уверенности залить..сам на 7520G вчера менял, все в норме)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Н-да... век живи - век учись... я ламер
- мог бы и сам догадаться.
Комбинация клавиш (Fn+F7) полностью решила данную проблему - тачпад работает и под DOS-ом, и под Win.
Кто ж знал, что эта бяка запоминает последнее состояние (включено\выключено), ещё и прописывает его в kbc...
Кстати, прошивка БИОС тоже могла бы решить эту проблему, ибо при программном обновлении БИОС переписывается и часть информации в kbc - как подсказали наши друзья с форума notebook1.ru. Спасибо Павлу Сумину.
Если б драйвер поставил родной, то пришел бы к тому же..., тока быстрей...;)
Под XP ставил родные драйвера с сайта производителя - не помогало... Теоретически конечно логично предположить, что при установке драйвера устройство должно перейти в состояние "по умолчанию" - т.е во "включено". Но, похоже, не в этой модели... или не на этом чипсете.
в этой модели значёк точпада появляется в углу рядом с часами, и по нему можно понять состояние точпада![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Комбинацию Fn+тачпад (обычно F6,F7) пробовали?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
не работает ни touchpad,ни комбинация клавиш (Fn+F9)
да тоже поменял мср67 и не работает тач думал что шарик не сел а все просто!!! Комбинация клавиш (Fn+F7) полностью решила данную проблему!!!!
