На панели изображение залито красным цветом. Т.е. изображение в норме а сам фон красный. При подключении внешнего монитора изображение нормальное. Видеокарта отдельная. Подменить нечем. Замена чипа обязательная или можно поджарить чуть. Есть ли у кого нибудь опыт на таких видеокартах?
а может у вас лампа подсветки приказала долго жить (со смещением цветовой гаммы)?
Если изо в розовое,подкинте для начала другую матрицу, а то сразу менять чип собрались.... Если с матрицей всё гуд, тада лезем к шлейфу и видяхе, второе наиболее вероятно из 2х, если таки упрётесь в чип - то жарить бесполезо, даже если и заработает то оч не на долго.
Матрицу изначально подкидывал. Цвет не розовый а таки красный..
было на днях сие чудо, на матрице не было картинки, на внешнем была, решилось заменой MCP67MV-A2. Знаю что решение не стандартное, но у меня было так, возможно на север тоже нужно обратить внимание..
