Здравствуйте. Предыстория: Работали в Интернете, ноут завис, после перезапуска система не запускается(была ошибка вроде инвалид бутсектор), затем заменили в ноуте винт, поставили винт с другого ноута, о чудо система виста запустилась и вроде работает, потом была попытка прошить биос под вистой родной программой инсайдфлеш(вроде говорил в настройках биоса, что у него 600кБайт оперативной памяти), после запуска программы ноут сразу завис наглухо, не реагировал на удерживание кнопки вкл 4 секунды, был выключен отключением БП и вытягиванием батареи. В итоге ноут не включается вообще, вентиляторами не крутит, лампочками не моргает.
Не особо силён в ремонте ноутбуков, не приходит питание на 19 ногу МАХ8770, не пропускает 5В транзистор, обозначенный как микросхема U22 AO4468(N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor ). Садит затвор транзистора U22 на землю транзистор Q24, поскольку на его затворе 5В, которые в свою очередь приходят с стока Q31. Я так понимаю, если микросхема U28(KB926QF B1) откроет Q31, ноут запустится. Интересно что была обнаружена медная стружка на ноге U28, которая открывает Q31, плюс ноут умер после попытки перепрошивки биоса. Насколько мне известно, Убитый биос не может влиять на вращение вентиляторов и моргание лампочек. Значит проблема возможно в U28(питание в норме 3,3В), но лучше чтобы была проблема в убитом биосе. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь, направьте на путь истинный. Спасибо. На всякий случай схема, чтобы не искать.
| Вложение | Размер |
| icl50_mb_la-3551p_r20.pdf | 729.05 КБ |
Есть ноуты, которые без биоса и не включатся совсем. (недавно вот асус такой чинил X51R - никакой реакции на включение. Прошил - всё поехало) Конкретно про этот - не могу сказать как он себя поведёт. Шейте биос на программатрое - самое верное. А потом смотрите дальше.
...ложки нет
УРА!!! Только что биос прошил, лампочками засветилась. Ща соберём, думаю всё будет хорошо. Спасибо.
Небольшое уточнение: не без биоса, а без флешки (вместе с bios или отдельно) с микропрограммой EC. Здесь в роли EC KB926QF B1 - аналогично, микропрограмма содержится в образе прошивки для bios, флешка одна.
масло масленое, но да... мульту никто не сказал как свои порты настроить, вот и результат.
...ложки нет
