Добрый день!
Есть ноут, Acer Aspire 5250 P5WE6, не заряжает аккумулятор.
Симптомы такие: вставлена батарея, вставляю зарядник, начинает мигать оранжевый светодиод зарядки.
Ноут включается, загружается, винда пишет, что всё вставлено-подключено, но не заряжается.
Плата p5we6 la-7092p ver 1.0. Из Великого Китая. На контроллер заряда ISL6251 (PU1) не приходит разрешение EN (3 нога) с мультиконтроллера U26 (89-я нога). Должно быть 3,3 В, а там 0. Дорожка от ноги к ноге норм, разрешение не даёт именно мульт.
Может, кто знает, чего ему не хватает, этому мульту? Спасибо!
Последние данные: входными ключами управляет так же мульт, сигнал ACOFF, он должен быть высокий при отключении зарядки.
А он низкий, при этом он как-то странно работает. Иногда срабатывает норм, а иногда не отдупляет. То есть, втыкаю зарядку, плата начинает потреблять ток, батарея заряжается, ACOFF на земле. Потом сбрасывается заряд, потребление тока 0, зато ACOFF 3,3В. На точке P2 19В, зато на точке P3 11,9В от батарей. Проходит полминуты, цикл запускается заново. Вот это загадка! )))
Как уже писал, через 3-4 цикла отключения зарядки мультом (набирает ток постепенно до 2,1А и отключает зарядку на минуту), плата начинает нормально заряжать батарею. И если в этот момент зарядку отключить от платы, мульт этого действия не видит и продолжает держать на земле сигнал ACOFF. Оранжевый светодиод "зарядка" продолжает гореть, PQ6 и PQ7 открыты, на их затворах 4,75В, на VIN есть напряжение от батареи 11,9В. Поочееемууу? )))
sign
Зачем делать диагностику - можно просто написать "Поочееемууу? )))". (c) YanSui
Я понимаю, что тут всё очевидно, но я ж неуч, к тому же без высшего образования, совсем не секу в схемотехнике и полупроводниках)
Не побоялся взяться за решение проблемы, заручившись помощью зала (данного форума) )))
Масо, ткните носом плиз)
sign
Ох, Масо, не портите себе карму, акститесь )
sign
Трогательное беспокойство неуча (c) YanSui о моей карме
. Карма передает вам свою признательность
Ого) обратил внимание на Ваш рейтинг, да Вы Король ) Моё почтение)
sign
Нда, автор будет делать что угодно - лишь бы не заниматься диагностикой и не думать
Да я голову сломал уже еще до того как написать "Почемууу?"... То, что я догадался обратить внимание на сигнал ACOFF - уже чудо для меня) Почему мульт его не поднимает при отключении зарядки я не могу сообразить, простите... Поэтому и прошу помощи.
sign
Теперь осталось дождаться следующего чуда
- осознания того, что EC/KBC как-то должен оценивать ситуацию с помощью неких сигналов перед тем, как изменять состояние сигнала ACOFF.
