Приветствую.Проблема такая ,клиент принес довольно старый ноут Acer aspire 3100. Ноут запускается с черным экраном.
При вскрытии обнаружен сгоревший элемент , чип 62 69CRZ (квадратный по 4 ноги с каждой стороны) , ISL вроде , не видно , так как дырка в чипе не дает понять.
Скажите,пожалуйста, что это за чип, и на что его можно заменить?.Имеются в наличии материнки с похожей маркировкой от стационарников.
Заранее спасибо.
| Вложение | Размер |
| img0020a.jpg | 45.33 КБ |
ISL6269CRZ-T_QFN16. Одно из питаний графики (+1.2VS, PCI-Ex). Меняется сам на себя, не дефицит. На десктопных платах думаю не найдете. Ну и проверять его обвязку, транзисторы, сопротивление по выходу - обязательно, а то вдруг и видеочип покупать придется.
Например - recomb-omsk.ru/index.php?ukey=search
